Bruit moteur suspect transalp 600
Lance_H2O
Has thanked : 9 times
Message par Lance_H2O »
Salut les Transalpistes ! ✌️
Je sollicite vos lumières et vos oreilles expertes. Depuis quelque temps, ma Transalp fait un bruit moteur inhabituel qui m'inquiète un peu.
Le bruit est présent depuis mon achat très récent. La personne qui m’accompagnais et qui connais bien les moto n’a pas été inquiété par ce bruit.
Ce sont mes premières tour de roue avec la moto,
Je suis peut-être un peu parano.
C’est une transalp PD06 de 1991.
82000km.
PS : elle est équipé d’un sabot moteur d’africa twin en alu qui peux sans doute amplifier aussi ce bruit.
Merci d’avance pour votre aide, qu’elle sois rassurante ou non. Je part en Corse bientôt et je préfère partir avec une moto en parfait Étel
Has thanked : 89 times
Been thanked : 83 times
Re: Bruit moteur suspect transalp 600
Si tu pouvais décrire le bruit qui te chagrine, ça serait bien aussi, parce que là comme ça, elle fait un bruit de Transalp :pasmafote
Démonte ton sabot alu, c'est peut-être simplement lui, ou quelque chose tombé/coincé dedans ...
P.S. c'est quoi ton pot d'échappement ?
Lance_H2O
marcopolo a écrit :
19 juin 2026, 20:00
Merci pour ton retour !
C’est un petit cliquetis assez léger mais assez pour se faire entendre en roulant. Ça n’a pas l’air grave. J’ai pensé au jeu aux soupapes comment c’est déjà mentionné plusieur fois sur le forum. Mais il a été réglé il y a peu.
Je pense (ou plutôt j’espère 😅) que ce bruit est normal.
C’est ma premier moto donc je suis peut être parano…
Mon échappement c’est un Laser poduro (Cf photo).
Been thanked : 148 times
J'ai l'impression d'entendre un cliquetis aussi mais c'est difficile à dire.
Une vérification du jeu aux soupapes pourrait être une bonne réassurance.
Lance_H2O a écrit :
19 juin 2026, 20:10
Le réglage du jeu aux soupapes n'est pas un exercice facile sur le ces V52°, surtout pour la soupape d'échappement du cylindre AV où l'accès est compliqué.
D'autre part avec l'âge les extrémités des vis de soupapes (côté queue de soupape) ont tendance à s'user de manière asymétrique, ce qui fait que ce que l'on croit avoir bien réglé se redérègle rapidement.
L'idéal est de sortir les vis, de vérifier la partie bombée et de la reprendre un peu au touret, sans chauffer.
Lance_H2O
19 juin 2026, 22:39
C’est sûrement le mieux à faire !
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
marcopolo a écrit :
20 juin 2026, 08:08
C'est quasi impossible de ne pas chauffer la vis en utilisant un touret. Vaut peut être mieux une meuleuse avec un disque à lamelles.
