remplacement connecteur CDI Transalp
- Yam3cx
- Been thanked : 3 times
Bonjour
J'ai des mauvais contact sur mes connecteurs de CDI sur mon 600 Transalp je voudrais refaire cette partie du faisceau
est-ce qu quelqu'un sait ou l'on peut trouver des connecteurs similaires à ceux d'origine?
Je penche donc je suis!
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 47 times
Re: remplacement connecteur CDI Transalp
Je ne sais pas ou on trouve ça, mais une fois remplacées, mets les a l horizontal !
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Généralement ce sont les connecteurs qui sont sur les CDI qui sont HS
dans ce k là ils faut les changer... je te recommande vivement de monter un boitier IGNITEC à la place
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 91 times
Par expérience, les faux contacts ne sont hélas pas sur les connecteurs extérieurs, mais sur la partie interne des connecteurs soudés au circuit imprimé et noyés dans la résine.
Comme d'autres j'ai essayé d'en réparer après grattage de la résine, mais je me suis aperçu que tout le circuit imprimé était bourré de faux contacts (soudures sèches avec l'âge).
Ca fait beaucoup de temps passé pour un résultat peu fiable.
J'étais alors passé sur des CDIs provenance Argentine, qui ont disparu remplacés maintenant par des productions chinoises.
- Yam3cx
J'ai déjà fait cette manip mais les soucis persisteslevoleurdepoules a écrit : ↑31 mai 2026, 09:42Je ne sais pas ou on trouve ça, mais une fois remplacées, mets les a l horizontal !
je pense que je vais craquer pour un CDI Devmoto mais je me pose vraiment la question de remplacer les connecteurs du faisceau pour avoir un résultat propre
Désolé d'insister, mais cette histoire des connecteurs CDI qui posent problème, c'est une mauvaise interprétation du pb. J'en ai déjà débroché, et je peux te dire qu'ils n'ont rien. Normal, c'est du japonais de la bonne époque. (Le mal est juste à l'intérieur du boitier CDI).
Tu peux t'amuser à les refaire, mais tu as intérêt à avoir une bonne pince à sertir et le coup de main qui va bien.
Demande chez DevMoto, il doit avoir le sourcing de ces connecteurs, vu qu'il monte l'autre côté sur ses adaptateurs CDI :
- Yam3cx
ça c'est une excelente idée
J'ai bien noté ton point de vue pas de soucimarcopolo a écrit : ↑31 mai 2026, 12:38Désolé d'insister, mais cette histoire des connecteurs CDI qui posent problème, c'est une mauvaise interprétation du pb. J'en ai déjà débroché, et je peux te dire qu'ils n'ont rien. Normal, c'est du japonais de la bonne époque. (Le mal est juste à l'intérieur du boitier CDI).
merci
- Yam3cx
J'ai reçu mon CDI après un peu d'attente il était en rupture de stock
il m'a fourni les prises mâle pour que je puisse remettre au propre mon faisceau
encore merci pour la bonne idée
Il doit me rester un support souple pour le fixer sur les 2 pattes d'origine de la Transalp
J'en avais imprimé un pour dgero.
- Yam3cx
