Pas d'accélération à froid !
Jojo34
Message par Jojo34 »
Salut la team !
Cela fait 2 fois d'affilée, en prenant la T@, que j'ai remarqué quelque chose :
- A froid (les 5 premières minutes de roulage on va dire), je n'ai quasiment pas d'accélération avant de tourner la poignée assez fort, le moteur ne répond pas sauf si j'ouvre grand les gaz. Par contre au bout de 5 minutes c'est réglé et tout revient dans l'ordre...
Pour info j'avais ouvert la cocotte de la poignée de gaz (avant que je remarque ce phénomène) pour graisser les câbles. Normalement c'est bien remis, j'ai un bon retour de la poignée, et puis si il y avait un problème à ce niveau, cela le ferait tout le temps non ?
J'ai la moto depuis peu de temps, donc peut être que je n'avais pas remarqué ça avant mais que ça le faisait déjà.
Depuis que j'ai la moto, elle pétarade beaucoup à la décélération au silencieux (dominator, chicané), j'en déduis que le réglage carbu est trop pauvre, ça peut être une des raisons du problème plus haut ?
Merci !
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Re: Pas d'accélération à froid !
Pour les pétarades, il faut ouvrir plus les vis de richesse.
Pour le démarrage tout mou, peut-être les boisseaux de carbus qui coincent un peu.
