https://photos.app.goo.gl/5QB7amCjLKMZ4x8PA
ci dessus le lien vers les photos si elles ne fonctionnent plus ci dessous
Premier état des lieux
Les carénages sont dans un état catastrophique, j'en ai trouvé une paire dans un meilleur état sur LBC pour pas chère que j'ai refait !
J'ai téléchargé certaines pièces sur thingiverse ( pions et patte basse, boitier pour CDI Ignitech entre autre ) et modélisé certaines autres même tel que support carénage bas en TPU, pièce de remplacement pour les supports de clignotant en insérant les inserts avec le fer à souder. Tout est collé à la colle Légo - acétone.
J'ai réparé depuis les carénages d'origine qui me font penser à Frankestein tellement j'ai mis d'agraphes et de colle
J'ai également réparé le garde boue avant, changé le levier d'embrayage, détordu le sélecteur de vitesse, nettoyé la chaine et son cache (terrible la tonne de graisse !) et j'ai retrouvé des joints du kit chaine dans la graisse donc HS
j'ai commencé à nettoyer la jante arrière et là horreur !!!!!
J'ai réussi à trouver une jante arrière sur LBC pour 100€ pour la remplacer. Sinon est ce que quelqu'un à changé la jante et les rayons en passant par aliexpress pour voir si c'est possible !
https://fr.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2fra
J'ai commandé sur ce même site les vis de carénage, les insert métalliques, les inserts caoutchoucs pour les carénages et la bulle et un phare Led pour l'intégrer.
https://fr.aliexpress.com/item/10050080 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
J'ai les clapets de fourche à installer, la moto à 57000 km est ce que je change les guides de fourches ?
J'ai commandé le pignon KKbike.
Et bientôt le CDI Ignitech (mes CDI seront à vendre pour amortir un peu le prix, ils ont déjà été changé par l'ancien proprio, ils ont donc peu de kilomètres)
Roulements de colonne de direction et les roulements de roue.
Puis les pneus (peut être les TOURANCE ou les TRAIL MAX)
Et les crashbars
Il faut que je fasse également vidange d'huile, de liquide de refroidissement, changer les bougies.
Heureusement que je l'ai eu à pas chère
