Nuts de fixation de la bulle
azertoliV
Message par azertoliV »
J'aimerai remplacer les nuts (en M5) de fixation de la bulle de ma Transalp 97.
J'en ai déjà commandé il y a quelques temps sur "WeeTomo" mais il ne sont pas du bon diamètre. Pour la partie cylindrique c'est OK (diamètre 10 mm) mais le diamètre de la collerette est trop étroit pour maintenir la bulle (il faudrait du 15 mm) par conséquent ils ne me servent à rien.
J'ai mené plusieurs fois des recherches sur le sujet mais rien de ce que je trouve n'est satisfaisant…
Est-ce que quelqu'un ici sais où je peux m'adresser pour trouver ceux qui correspondent au montage d'origine ?
Merci à ceux qui se pencheront sur mes tourments existentiels.
oliV
Re: Nuts de fixation de la bulle
Gros choix chez Ali par exemple.
Mais cette histoire de collerette m'étonne. Elle ne fait que maintenir l'écrou sur la bulle. Quand on serre elle n'entre plus en jeu.
La collerette se positionne entre la bulle et la TdF.
Mais j'ai déjà eu le cas ou la collerette passait à travers la tête de fourche, ce qui empêchait le serrage.
Et entre la tête de vis et la bulle, tu peux ajouter des rondelles en plastique un peu plus large que la tête de vis si les trous de la bulle sont un peu grands.
Pour cela j'utilise des rondelles pour les fixations des faces avant des serveurs dans les baies informatiques (pour les informaticiens) :wink:
F38Rexor
Message par F38Rexor »
J'ajoute des rondelles en plastique entre la tête de vis et la bulle et ça aide bien au maintien de la bulle.
F38Rexor
azertoliV
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder si dans une de mes boites [on sait jamais ça peut servir] il n'y aurait pas quelques rondelles plastiques de la bonne dimension :wink:
Pour info les dimensions cylindre 10 mm et collerette 15 mm sont celles des nuts vieillissantes qui maintiennent la bulle de ma Transalp et que je pense d'origines.
A+oli :signe
