Exactement le même bruit par ici sur ma T@ 87 (officiellement 26kkm…
sort de vidange 15w40 semi-synth de grande surface, filtre neuf, niveau au top. D’après moi phénomène accentué apres la vidange.
Au stethoscope on entend une sorte de frottement (roulement ou chaîne) mais il est possible que ce soit juste le bruit normal du moteur et les éléments mécaniques au travail / en friction (car je n’ai pas de point de comparaison avec « la normale »).
Plus prononcé à chaud (difficile à dire), test du mur OK, une pression sur l’embrayage change très légèrement le bruit qui devient plus aigu (à voir sur la fin de la vidéo).
Je vais donc suivre ce sujet avec la plus grande attention
