Demontage Neiman
Roly38
Re: Demontage Neiman
Message par Roly38 »
9,29 Euros chez aliexpress, j'sais pas ce que ça vaut... :|
Y en a qu'on essayé ?
Si pas de réponse à ta question, parfois il faut être un peu aventurier.
A 10 ou 15 balles le neiman, l'aventure est sous contrôle :wink:
Roly38
C'est clair...
boheme
Message par boheme »
Salut tatous
Je viens de changer le Neimann qui déconnait par celui de chez à ali, RAS
Sauf que le nouveau à la clef longue au lieu de la courte et fonctionne sur 2 fils, il faut donc shunter 2 fils après contact et récupérer l'ancienne fiche
Par contre pour le démontage, 2 vis torx collées au Loctite fort, j'ai du y aller au burin, marteau et scie sabre
Modifié en dernier par boheme le 25 mai 2025, 14:38, modifié 1 fois.
Trop peu de gens évitent les risques pour finalement mourir sains et saufs.
Oui le rouge c'est l'arrivée de la batterie.
Ensuite il y a 2 fils dont un pour le ventilo. C'était une possibilité envisagée de garder le ventilo sous tension à la coupure du contact, comme sur les voitures.
Possibilité abandonnée.
