Question de courant
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Question de courant
Message par Forwam - Mika »
Voilà  je me demande comment vérifier que l'alternateur débite assez de jus pour tout le matos électrique qui a sur l'africa.
J'ai des accessoires en plus de l'origine : GPS, poignées chauffantes et je compte rajouter quelques babioles :mrgreen:
Y a la conso en Watts mais aussi l'intensité en Ampères de chaque éléments ?
Je suppose qui a un calcul simple a faire, lequel ? et quelles sont les limites de l'alternateur/batterie ?
Merki thx
Been thanked : 90 times
Re: Question de courant
En principe il suffit d'additionner les consommations nominales (en fonctionnement "normal") exprimées en puissance de tous les appareils et vérifier qu'elle n'atteint pas la valeur maxi fournie par ton alternateur (voir la RMT: Je dirai 360 watts à  5000t/mn ?).
Celle ci peut varier un peu en fonction du régime moteur, il faut prévoir un peu de marge quand même, sans oublier qu'une partie sert à  la charge de la batterie.
Les formules sont:
Puissance P=U x I (U: Tension, en principe 12 V et I l'intensité fournie ou reçue)
Puisque U est une constante:
Si Pmax(alternateur) > somme des P nominales(appareils)
alors Imax(alternateur) > somme des I nominales(appareils)
Donc il suffit de te concentrer sur les puissances.
Modifié en dernier par Flan le 15 mars 2006, 21:06, modifié 1 fois.
:shock: :bravo
Forwam - Mika
:bravo et merci,
Donc j'additionne les puissance et je verifie dans la rmt la puissance que délivre l'alternateur thx
Et on a un moyen de savoir combien un appareil consomme de W sans notice ?
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Bien tu connectes un ampèremetre en série avec la batterie et tu verras comnien tu consommes ou combien ton altrno charge. Le blème est qu'il faut le faire une fois le moteur tournant, mais l'ampèremetre ne tiendra pas l'intensité de démarrage. Faut alors jongler avec des cables et pinces pour shunter l'ampèremetre au démarrage moteur, puis relaisser l'ampèremètre connecté tout seul pour faire tes relevés. Cette opération est prévue sur ma mamie nientà´t.
Forwam - Mika
limite je controle a des régime défini ?
j'ai de quoi faire ça, et je comptais mettre un multomètre au tableau de bord qui permettrai de voir le voltage et ampérable.
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
voltage, ok, mais ampèrage, pas comme tu veux. Il faut faire un branchement directement dur le circuit de charge de l'alternateur, mais ça oblige d'utiliser du gros cable pas tres estétique.
Forwam - Mika
ah oki, bon ben je ferais que le voltage alors thx
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
de toute façon, si la tension est supérieure moteur tournant par rapport à  moteur arrété, ça veut dire que ton alternateur charge suffisamment. ;)
Sinon, on reconnait le grand pédagogue David. :bravo :bravo :bravo
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Fais quand meme gaffe dans tes calculs d'avoir une tite marge... parce que si ton alternateur debite 20 amp, il faudrait pas que tu sois 19 amp de de marge, ca ne te laisserais que 12 W... c'est meme pas assez pour charger ta batterie.
Dans tes calculs, tiens compte par exemple des clignos comme s'ils etait allumés en permanence.
T'en profiteras pour nous annoncer l'influence de conso essence en fontion de la conso elec. :wink:
Forwam - Mika
Oki oki,
Sinon on pourrait lister ce qui a d'origine ?
- feux de croisement(feux de route) : 2* 55W(2* 60W)
- Clignotants : 2* 21 W
- feu arrière(lorsque l'on freine) : 5W(21W)
- éclairage tableau de bord : ??
- tripmaster : ???
Donclà  sans tout le tableau de bord et si je suis en feux de route, clignotant et que je freine : 183W :shock:
ça fait beaucoup non ?
Forwam - Mika
Sinon confirmation sur le manuel c'est bien 360W à  5000tr/min.
Caractéristiques :[/b]
  • Puissance de sortie nominale de l'alternateur : 360W/5000tr/min
  • Résistance de l'enroulement de charge de l'alternateur (à  20°C) : 0.1 - 1.0 Ω
  • Régulateur/redresseur : tension régulée(à  20°C) : 14-15V minimum à  5000tr/min
  • Courante de fuite : 1mA maxi
  • Capacité de batterie : 12V - 12Ah
  • Taux de charge de la batterie
    • Charge normale : 1.4 A/5-10h
    • Charge rapide : 6.0A/1h
Donc en théorie je peux monter à  presque 360W, en me laissant une marge.
Cà´té ampérage ça passera ?
Là  on a des valeur à  5000tr/min, mais par exemple avec les dernière température je suis plus souvent à  4000tr qu'a 5000tr, donc la puissance est moindre, mais de combien environ ?
Forwam - Mika
Je met a jour les consommations :
- éclairage tableau de bord : 4x3W+5x1.7W = 20.5W
- tripmaster : 1x2W
Donc si plein phare + warning + freinage => 247.5W
Sur une base de 5000tr/min il reste 112.5W de dispo soit 9.37Ah ?
une petite intrusion hors sujet !
quoi que...
je crame beaucoup de RR,il semble que ce soit une panne reccurente sur les africa,alors que les transalp jamais entendu parler...
la puissance de l'alternateur du transalp est plus faible ,donc je vais monté (si c'est compatible) un stator de transalp pour avoir moins de puissance (pas de pompe, pas de trip, plus de double phare...)
et j'aurais donc un rotor d'africa en rab ... si quelqu'un est interressé pour une transalp... :wink:
Forwam - Mika
la question du RR est fréquente c'est clair, mais justement je me demande : l'alternateur est plus puissant, donc pour une même conso c'est le RR qui prend tout dans la tronche ?
Donc je pense que plus tu consommes sur l' Africa, moins tu n'uses ton RR.
Car le rà´le du RR est de réguler, donc si il doit stocker du jus ben il chauffe ? et si il chauffe trop, il claque.
Ca pourrais ce tenir ?
Harquin
Message par Harquin »
Il me semble qu'un RR ne "stocke" pas de jus, la régulation se traduit par l'effet Joule
Il ne fait que :
- ramener la tension qui sort de l'alternateur autour de 13-14V (car l'alterno crache une tension qui peut monter bien au dela de 14V , la tension varie selon la vitesse de rotation du rotor).
- redresser la tension de sortie de l'alterno (qui est alternative) en une tension continue.
Un RR qui n'arrive plus à  réguler la tension à  la valeur programmée, commence par surchauffer puis claque. Il "a le temps" de provoquer la dégradation d'autres équipements qui supportent pas de marcher en surtension... tant que RR a commencé à  agoniser et n'a pas encore claqué :?
En outre, je lis très souvent que le RR des AT pètent à  tout va :?:
J'aimerai faire taire cette "faiblesse récurrente" qui est finalement pas plus fréquente que sur tous les RR de tous les modeles japs.
C'est sur que pour les fans de TT, les RR doivent morfler :roll:
Ou bien après modif de la moindre partie du circuit électrique d'origine... on prend des "risques".
Sur l'avis de 2 concess à  "gros débit", donc qui vendent beaucoup de machines, l'AT n'avait, au niveau national, PAS de problème de fiabilité de RR (mais de pompe à  essence, oui !).
Sur mes 3 AT et 100000km cummulés, j'ai jamais eu de problème de RR.
Forwam - Mika
Oki, par contre c'est domage que l'on ne sait toujours pas pourquoi certain ont leur RR qui claque ...
Bref sinon ça fait pas avancer mon chmilblik de Watts, Ampérages dispo...
Là  j'ai en projet de réduite la conso de l'éclairage avant 55/60W à  35W constant, et au passage a ce que j'ai compris la modif me fera gagner 1.5 à  3A.
Surtout ne faite pas la liaison avec un baisse de lumière, c'est tout le contraire !! Mais ça a un coà»t.
Et aussi quelques autres bidules que j'ai en tête...
Mais pour tout ça je veux etre sur de ne pas demander trop de jus au systeme.
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
C'est clair qui si tu arrives à  faire baisser la principale source de conso (les ampoules) dans ce cas tu part avec un avantage.
Je ne sais pas si dans la conso tu dois faire apparaà®tre l'allumage (transfo courant HT) je ne l'ai pas vu dans ton détail tout à  l'heure.
Forwam - Mika
ah nan j'ai oublié l'allumage .. clair que sans la moto n'ira pas loin :-[
Tu connaittrais la valeur par hasard :mrgreen: ?
Forwam a écrit :la question du RR est fréquente c'est clair, mais justement je me demande : l'alternateur est plus puissant, donc pour une même conso c'est le RR qui prend tout dans la tronche ?
j'ai analysé comme toi,et comme je consomme moins de courant et que je suit plus souvent au dessus de 5000 tr qu'en dessous je croit que mon RR doit bien chauffé donc claqué prématurément
et en mettant un alternateur moins puissant je le sollicite moins...
c'est logique a mon avis...
comme dit harquin pour l'evacuation du surplut il chauffe et les connection aussi chez moi :-[
Forwam - Mika
ça me rassure a ne pas etre seul à  penser ça, donc en gros pour éviter d'user son RR, faut :
- pas partir trop fort a froid sinon le circuit n'est pas bien en charge
- consommer du jus comme il faut
- et pas etre trop haut dans les tours ?
Avec tout ce que je vais faire je vai monter un alternateur de GoldWing alors :mrgreen:
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Bah en fait ca doit pas être énorme, puisque la tension au bornes d'une bougie avoisin les 5000 volts mais à  intensité négligeable donc le 12 V de base ne doit pas être énorme.
Et non je n'ai pas la valeur :-( il faut mettre ton amperemetre entre la batterie et le CDI, mais sur quelle cosse? là  est la question...
Et si en fait, il y a moyen de le savoir, sur la T@ un fusible de 10A gère l'allumage, donc la conso doit avoisiner les 7A dans le pire des cas.
Et au fait n'oublie pas que le ventilateur passe par un fusible 15A, c'est pas rien, mais c'est surtout l'intensité de démarrage fait qu'il est protégé comme ca, après en fonctionnement ca doit pas dépasser les 100W (enfin je dis ca j'en sais rien...)
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Allé Stefleur, créé nous un post-it "j'ai déplacé mon RR derrière le ventilateur de radiateur" :mrgreen:
Forwam - Mika
Effectivement on oubli ce dont on ne ce sert pas : le ventilo, mais bon ici il ce met rarement en marche :mrgreen:
Je pense que je vais mettre mon Volt mettre pour voir comment le system actuel fonctionne et savoir si je peux augmenter la charge, en sachant que je réduirais la conso des feux avant - mais je sais pas encore quand, il me faut les fond :-[ .
Forwam a écrit :Je met a jour les consommations :
- tripmaster : 1x2W
Pour les 112.5W c'est bon, :bravo mais les "Ah" c'est la capacité de ta batterie, c'est à  dire ce qu'elle emmagasine comme énergie, donc c'est un peu indépendant de ton problème de consommation/capacité d'alternateur.
Note qu'en cas de dépassement rapide (feu stop et cligno intermittents) il ne devrait pas y avoir grosse conséquence: Le manque de puissance se répartit entre tous les composants, les ampoules vont encaisser (petite baisse de luminosité), pour l'électronique (tripmaster), c'est moins évident mais là  aussi il y a une marge.
Pour calculer la conso d'un appareil sans notice, tu peux faire comme indique Bérenger, si tu as un ampèremètre avec une borne "10A" qui supporte les éventuelle sintensités élevées: Tu places ton ampèremètre *** en série *** avec l'appareil. Tu notes l'intensité I, et donc la puissance consommée est P= UxI=12xI.
Masse-Appareil-borne (+) (vers la batterie)
Avec l'ampèremètre:
Masse-Appareil-ampèremètre-borne (+) (vers la batterie) ou Masse-ampèremètre-Appareil-borne (+) (vers la batterie)
Si tu veux être précis, et si l'intensité mesurée le permet, utilises la borne "mA" avec un calibre approprié.
Invité
Message par Invité »
Forwam a écrit : ... donc en gros pour éviter d'user son RR, faut :
Pas partir trop fort à  froid... ca importe peu le RR et la charge, mais plutot le moteur :D
Pas etre trop haut dans les tours : eviter d'etre trop souvent haut dans les tours...tout en ayant une vitesse reduite (TT, stunt...)
Faire que de l'autoroute à  160 de fatigue pas le RR, il est d'autant plus refroidi avec la vitesse, meme "planqué" derrière le flan AR :wink:
Si tu es (tu vas etre) amené souvent à  tirer beaucoup de jus, le RR peu (comme dit plus haut) etre coiffé d'un ventilo pour ne pas souffrir du surplus de conso.
Forwam, as tu aussi la conso du CDI ? :mrgreen:
Forwam - Mika
Merci Flan :premier thx
Je sais pas qui est l'invité, mais encore un truc oublié .. le CDI :-[
Invité
:bravo Flan
Faire que de l'autoroute à  160 ne fatigue pas le RR, il est d'autant plus refroidi avec la vitesse, meme "planqué" derrière le flan AR :wink:
Si tu es (tu vas etre) amené souvent à  tirer beaucoup de jus, le RR peu (comme dit plus haut) etre coiffé d'un ventilo pour ne pas souffrir du surplus de conso :wink:
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Anonymous a écrit : il est d'autant plus refroidi avec la vitesse, meme "planqué" derrière le flan AR :mrgreen:
Y'a aucune allusion à  un administrateur ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Invité
:bravo Flan
Forwam, as tu aussi la conso du CDI ? :mrgreen:[/quote][/quote]
