Nouveau avec deux questions. Platine porte bagage et guidon
- Alexandre750
- Pilier du bar
- Localisation : colombes. Mes motos: T@98, Z750 (80), Sevenfifty (95)
- Département : 92 Hauts-de-Seine
- Has thanked : 28 times
bonjour! je suis donc un petit nouveau avec une Transalp et j'ai deux questions.
J'ai viré la box qui était sur une platine en plastique mais qui n'est pas la platine d'origine. Vous auriez ça?
Sinon, au niveau du guidon on dirait qu'il est monté sur des silent bloc. C'est normal ou c'est un jeu bizarre?
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Re: Nouveau avec deux questions. Platine porte bagage et guidon
Je peux pas t'aider pour la platine, désolé. Tu n'as pas le porte bagage en alu noir d'origine ?
Pour le guidon, il est bien monté sur des Silent bloc, pour réduire les vibrations. Avec le temps ils sont souvent morts ou en tout cas fatigués.
On en a pas mal parlé : ici et surtout ici.
- Alexandre750
- Pilier du bar
Alors j’ai bien un porte baggage noir et gris, mais sans la platine d’origine me semble t’il. J’ai une platine qui tient par quatre vis et qui s’emboîte dans la valise. Je mettrai une photo.
Merci pour les liens des guidons!
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Bonjour Alexandre,
Lorsque tu formules une question, il faut que tu précises le type et l'année de ta moto.
Idéalement, tu le mets dans ton avatar, afin que cela apparaisse sur chacun de tes messages
Sans cette précision, tu risques le désintérêt de ta requête, ou des réponses à coté de la plaque si l'on te répond sur une moto qui n'est pas du même type que la tienne.
- Alexandre750
- Pilier du bar
alors voilà quand il n'y a plus la platine du top case:
et voilà les silent blocs des pontets. C'est un mouvement normal?
Silentbloc pontets by Alexandre, sur Flickr
Silentbloc pontets by Alexandre, sur Flickr- Nicolas08
J'avais jamais fait gaffe que la platine d'origine était démontable. C'est ballo, ça risque d'être dur à trouver seule, tu aurais plus vite fait de trouver un nouveau porte bagage. Y en a un sur LBC à 40€
- Alexandre750
- Pilier du bar
Bon en fait j'ai commencé par dévisser le top case par en dessous, et une fois démonté, je me suis aperçu qu'en appuyant sur un bouton, on désolidarisait le top case de sa platine, qui restait donc vissée sur le porte bagage... J'ai donc revissé la platine...
Arf... Un émule de El Gato Negro !! viewtopic.php?t=8309
Je savais bien qu'il avait été croqué
Pour les pontets sur silent bloc, oui il y a un jeu tout à fait normal, sauf quand ces derniers sont effondrés.
ils absorbent beaucoup de vibrations parasites et çà évite d'avoir les doigts qui grésillent au bout d'1 heure de roulage.
J'aime bien la façade à l'ancienne de ton "GARAGE"
- Alexandre750
- Pilier du bar
Parfait
Merci! Ce sont des lettres en plexi sur lesquelles étaient montés des néons, le tout emboité dans leur contreforme en ferraille.
Une récup.
