Sacoches Givi GRT720
JP6V
- Pilier du bar
Bonjour
J'ai l'intention d'acheter une paire de Givi GRT720 (25L)
j'ai en ma possession une paire d'anciennes platines "Wingrack" de chez Givi sur lesquelles je mettais mes valises
et je voudrais être sûr de pouvoir y loger ces GRT720
j'ai contacté un revendeur et aussi Givi directement pour avoir les cotes suivantes et je n'ai eu aucune réponse de leur part :
- entraxe entre les 2 encoches inférieures (qui est de 225/226mm sur mes supports)
-entraxe vertical entre le dessous de la patte supérieure du verrouillage et l'horizontalité des 2 du bas (qui est de 204/205mm sur mes supports)
j'en viens donc à ma question :
est ce qu'il y a une personne par ici qui possède ce type de sacoches ? ou qui pourrait avoir ces infos ?
pour mesurer ces cotes ?
Merci JP
Merci JP
Re: Sacoches Givi GRT720
Alors si mes notes sont bonnes...
Monokey :
- entraxe des 2 plots avants = 235 mm
- entraxe des fixations du "loquet" = 26 mm
- entraxe avant/arrière = 215 mm
Monokey :
JP6V
- Pilier du bar
salut Titi merci pour ta réponse
je ne comprends pas les 2 premières cotes par contre entre av et ar 215mm çà correspondrait peut être suivant où précisément tu prends la cote si c'est à l'axe ou bien sur les extérieurs de tes encoches de sacoches
je joins le crobar que j'avais fait ....
Mon avant/arrière à 215 correspond à ton 205 mais en entraxes (des fixations).
J'ai peut-être des wingracks qui trainent. Faudrait que je teste avec mes petites valises Givi monokey.
JP6V
- Pilier du bar
ok j'ai eu aussi des petites valises elles vont sur les WR c'est sûr mais çà nous dit pas si les GRT720 y vont
sur la page que je joins c'est précisé en bas que c'est compatible avec la plupart des platines et supports latéraux givi..... merci en tous cas
JP
JP
thierysp
- Been thanked : 5 times
J'ai eu selon mes motos du winrgrack, monokey et les tubulaires. Les valises givis étant toujours les mêmes ce sont toujours montées dessus.
