Moteur qui chauffe
Alexandre
Moteur qui chauffe
Message par Alexandre »
J'ai besoin d'avis. Ma transalp de 94 chauffe aiguille complètement dans le rouge. Le vase d'expansion se rempli je doit le vider. Quand j'ai constaté la surchauffe j'ai vidangé le liquide de refroidissement, changé le calosta, vérifié le fonctionnement de la pompe à eau OK.
J'ai bien peur de faire un joint de culasse.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ces symptômes et que finalement ce n'était pas un joint de culasse ???🤞🤞🤞
Re: Moteur qui chauffe
Pas d'affolement :zen
Est-ce que ton ventilateur déclenche quand tu approches de la zone rouge du thermomètre ?
Alexandre
18 mars 2025, 17:38
Oui il déclenche.
Alexandre a écrit : ↑
18 mars 2025, 17:24
Je ne comprends pas cette phrase, il y a un trop plein au vase d'expansion, qui fait que le LdR doit couler par terre.
Dis nous un peu plus, tu as la moto depuis quand, combien de kms, comment c'est arrivé ... ?
Alexandre
18 mars 2025, 19:45
18 mars 2025, 17:24
Oui ça coule par terre, c'est pour ça que je pense à un joint de culasse, gaz d'échappement qui mets en pression le liquide.
Elle a 52000kms. Le soucis c'est que je l'ai acheté en hiver, donc je n'avais pas de problème de surchauffe.
Ah oui mais j'ai déjà eu ça aussi, j'avais mis trop haut dans le vase d'expansion, ça a coulé plusieurs fois puis ca c'est stabilisé.
Par contre si tu vas dans la zone rouge, y'a bien un problème.
Tu as changé le calorstat, mais est-ce que tu as contrôlé ta pompe à eau, c'est relativement facile d'accès. en premier démonter juste le couvercle. Ca te permettra de vérifier l'état des ailettes.
Si tu veux un coup de mains, n'hésite pas, on n'est pas loin.
L'histoire du vase d'expansion qui se remplit, il me semble que Mister @fagus.be avait rencontré ce problème et sous toute réserve, c'était la soupape du bouchon radiateur qui ne fonctionnait plus.
Mais çà reste à confirmer hein ! j'écris çà de mémoire.
Tout à fait mon bon dgero \o/
L'épilogue est ici
Surchauffe 600 transalp 1994
Aussi une Transalp 94, tiens tiens ...
Je plussoie avec @dgero pour le bouchon de radiateur :ouioui
Alexandre
18 mars 2025, 20:56
L'épilogue est ici
Merci. Je vais essayer de changer le bouchon.
Je vous tiens au courant.
j'ai eu aussi un radiateur fuyard qui laissait entrer de minuscule bulles d'air en se vidant et qui faisait blobloter le vase d'expension, qui finissait par se vider, puis se stabiliser a un niveau bas quand la brele etait froide
a vérifier si tu n'as pas de trace blanchatre/verdatre/bleuatre sur tes radiateurs
