Mon projet NX 125 DAKAR réplica futur
ALTIRY27
Message par ALTIRY27 »
Bonjour la communauté.
j'ai besoin de votre aide pour finir mon projet.
Je voudrais récupérer la serrure de la trappe a essence pour la remonter sur la moto et sa trappe de remplacement.
Je n'ai pas trouvé la solution pour enlever la goupille qui sert a la fermeture, si quelqu'un a déjà effectué ce démontage je suis preneur.
Re: Mon projet NX 125 DAKAR réplica futur
A la pince. regarder s'il n'y a pas une extrémité un poil plus grosse (et faut pousser de l'autre côté du coup).
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
huuum.. le teton noir est également en plastique et sur les NX, il est plutôt cassant :pasmafote
A voir si la méthode de TiTi peut fonctionner, sinon je serais tenté de trouver un tube métal avec un diamètre intérieur correspondant au diamètre ext. du teton noir.
de lui faire une fente en bout de tube égale au diamètre de la goupille, çà devrait permettre de taper dessus avec un chasse goupille sans exploser le plastique.
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Faudrait déjà savoir si c'est un axe plein ou une goupille mecanindus, ça saute pas aux yeux sur la photo ...
Been thanked : 15 times
@TiTi Comment se fait il que ce sujet soit différend de celui ci : viewtopic.php?p=796130&hilit=NX+125#p796130
Possible de fusionner?
Bisous
Oui mais à voir s'il voulait poser la question dans un sujet spécifique ???
Peut-être fusionner quand ça sera résolu.
