Quelle température du Thermocontact ventilo
Du57enV2
Message par Du57enV2 »
Bonsoir à tous,
Comme j’ai écris dans le titre, je voudrais savoir qu’elle est la température inscrite sur le Thermocontact d’enclenchement du ventilo. Je suis en train de remplacer les radiateurs et sur l’ancien Thermocontact, il est noté 100 ON. J’ai lu un peu sur le net que la température d’enclenchement doit être à environ 85 degrés. Du coup je me dis qu’à 100 degrés c’est peut être trop chaud. Peut être qu’ il a déjà été changer sur ma T@.
Pouvez-vous me confirmer quel Thermocontact faut il sur la T@ de 93 SVP ?
Merci à vous.
ilie
Re: Quelle température du Thermocontact ventilo
Message par ilie »
Salut,oui,ca doit etre 82 ou 85 degrés ,pour le bon modele,19300ke 8000 monté sur beaucoup de motos
Honda
Inscrit sur la corolle ,mais sur. ,pas 100
Il existe une equivalence voiture,idem en modele
Mais 15 ou 20€
Je ne sait plus la ref
Peut etre que les anciens savent?titi ,marcopolo,dgero?
Retrouvé ,quinton azell qth330k ,13€ 82degrees
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Du57enV2 a écrit :
14 févr. 2025, 19:27
Bonsoir à tous,
Merci à vous.
Je te confirme que tu as le bon thermo-contact : 37760MR1003
ilie
Message par ilie »
Ah,erreur de ma part,j'ai parle du calorstat au lieu du thermocontact!
ilie a écrit :
14 févr. 2025, 21:03
:chier :lol: :wink:
Du57enV2
Merci à vous. Je vais donc la garder, je vais remplacer le joint. Quand j’ai acheté la moto j’avais fait le test de la laisser chauffer et le ventilateur s’enclenchait aux 3/4 de la jauge de température.
Du57enV2 a écrit :
15 févr. 2025, 09:08
...le ventilateur s’enclenchait aux 3/4 de la jauge de température.
Oui c'est bon :wink:
Du57enV2
Super, merci Marcopolo. Je vais poursuivre le remontage et remplissage du ldr.
