Remise en état d’une transalp 1992
Kodos49
Message par Kodos49 »
Bonjour à tous transalp de 1992 avec 49000 kms que je veux finir de restaurer commencer par l'ancien propriétaire pour la préparer ensuite pour des road trip route et chemin avec vos bon conseil
L'ancien propriétaire (60 ans ) la acheter a un garage en panne collier de pipe de carbu desserré il a très peut roulé avec d'où la vente
il a fait ✅ et a faire ❌
Nettoyage motos ❌
Train de pneu ✅
Plaquette arrière ✅
Plaquette Avent ❌ mi usure
Selle confort neuve ✅ que je vais revendre pour financé une origine et pièce pour la belle ou échange
Kit chaine ✅ je dois contrôler la tension
Vidange huile filtre 1 ans kilométrage 48000 kms en castrol 15w50
vidange prévu en 10w50 ou 10w40 + filtre ❌
Filtre a aire ❌
Batterie lithium ✅
Bougie x4 ✅
Liquide de frein Avent/arrière ❌
Nettoyage étrier Avent/arrière ❌
Feux Avent led ✅
Vidange liquide de refroidissement ❌ bidon acheter
Jeux soupape ?
Nettoyage et synchro carbu ? A faire par mon mecano pas équipés
Nettoyage et graissage suspension bras oscillant biellette ❌
Huile de fourche ❌
A l’achat pneus gonfler à 1k100 , 300 ml d’huile en trop dans le moteur guidon régler trop près du réservoir ralentie trop haut à chaud ( j’ai régler le ralentie je dois faire des essai ) je vais reprendre tous à zéro :wink:
Kodos49
Re: Remise en état d’une transalp 1992
Semaine dernière, J’ai commencé par mettre w40 sur visse de bocale de frein foiré :roll: et visse de purge étriers grippée. Aujourd’hui, j’ai réussi à dévisser une des visses du bocale de frein et la deuxième obligé de percer la tête :wink: je suis bon pour acheter 2 visse 8-P et l’état du liquide :mrgreen:
Purge en dot 4 pour rouler et faire des testes sur route pour connaître la moto après ça sera un bon démontage , nettoyage et révision :cafe
Rien de bien grave, juste une moto qui a besoin de soins en entretien.
Elle est belle ta violette :love
Kodos49
Merci dgero oui rien de grave un bon nettoyage et entretien une très bonne base
Kodos49
Quelque photos de la belle lors de l’achat , de nouveau 1992 avec 75000 kms
ct ok mes dégoûter je dois le refaire pour 1 jours problème d’internets et de week-ends ( rdv mercredi)
housse cuire réservoir avec sacoche bagster et top caisse de scooter 8)
Fait par l’ancien propriétaire :
-Roulement colonne de direction
-étrier avant et arrière piston joins et plaquettes,vidange liquides
-Train avant vidange fourche joins spy et bague friction + peinture bas de fourche
-Roulement de roue avant et arrière
-Train de pneus
Fournie 4 bougies neufs + filtre à huile + filtre à aire
La moto et en bonne état elle a besoin d’être bichonner :wink:
A faire
Traces d’oxydation châssis
Clignotant arrière a prévoir
Carénage légèrement rayé
levier de frein casser ( déjà changer )
Joins manchon échappement manquant collecteurs/ silencieux commander
Vidange fait pour le Ct ancien propriétaire a mis de l’huile voiture :(
Après le ct je regarde de plus près
Il manque les protections d'échappement.
La chaîne semble trop tendue.
28 janv. 2025, 07:45
Oui !
Sinon tu as revendu la violette ??
Kodos49
Bonjour merci pour vos conseils 8)
je vais d’étendre la Chaîne et la nettoyer et graisser :wink:
je suis en attente de ma commande des patins pour ma béquille de stand car diabolo .
j’ai pas encore rouler avec a cause de mon épaule elle se balade en trafic 1100 d :mrgreen:
je vais regarder qu’elle et le bon réglage .
Oui il manque les protections je dois en trouver .
Oui titi je les vendu il y a 2 ans l’acheteur voulait se faire le cap nord avec de mémoire .
Kodos49 a écrit : ↑
28 janv. 2025, 12:18
Oui tant que tu es à détendre, détends à fond, pousse le pignon le plus possible vers le carter moteur (après avoir enlevé la plaquette d'immobilisation) et vérifie/fais une photo des cannelures de l'arbre de sortie de boîte.
Kodos49
Bonjour marcopolo \o/
j’ai nettoyé hier la chaîne et graisser pour vérifier la tension elle était bonne je tourne la roue plusieur fois et gros gros point dur kit chaîne hs :? j’ai pas démonter le cache pignon comme ça va être changer :wink: le contrôle technique m’a confirmé rdv déjà pris .j’ai déposer la moto à mon garage pour changer le kit chaîne complet et passage en contre visite dans la foulée.
l’ancien contrôle technique à rien dit 30kms effectuer depuis par l’ancien proprio datant de 6 mois et 1 semaine :-[
Dommage que tu n'aies pas démonté, ni le garage ni le contrôle technique ne vont te donner d'avis sur l'état de l'arbre de sortie de boîte. Ce n'est pas leur problème.
Kodos49
Merci pour l’information :wink:
je vais démonter quand je récupère la moto et prendre des photos pour avoir vos avis . Elle va avoir droit à un démontage pour nettoyage et vidange liquide de refroidissement . elle a pas dû être fait depuis un moment . :-D
Kodos49 a écrit : ↑
27 janv. 2025, 22:58
On s'en fiche si l'huile a les bons indices (JASO, API...) mais surtout sans agents antifriction, donc prévue pour embrayages à bain d'huile.
Has thanked : 65 times
C'est rarement le cas Ti², ils te foutent casi tous des cochonneries antifriction
Kodos49
Bonsoir titi ,citropascal \o/
Dans le doute je préfère repartir sur une bonne base une vidange avec de l’huile moto en 10w40 de grande surface 100 kms et vidange avec de l’huile 10w40 Elf ou autre marque en fonction de la bonne promo et filtre à huile
J’ai pas d’historique je repars sur de bonne base
