Conseil avant achat
Du57enV2
Re: Conseil avant achat
Message par Du57enV2 »
Salut tt le monde,
J’ai eu le retour de ants, la carte gris est en cours de distribution par la poste. Déjà je suis soulagé de ce côté.
Hier j’ai contrôlé complètement l’arbre de sortie de boîte. Qu’en pensez vous ? Est ce que je dois partir sur un superpignon de kkbike, sachant que ce n’est pas possible pour l’instant de commander le pignon de stefter ? Ou alors remettre un pignon standard en prenant soin de la tension de la chaîne ?
Je vais tout nettoyer, là c’est plein de graisse séchée.
Merci pour votre aide.
Juvio
Département : 75 Paris
Message par Juvio »
je laisserai les experts du forum confirmer (ou non) mais il semble en très bon état.
Si tu fais bien attention à la tension de chaine ça ira, le superpignon ce sera une prévention supplémentaire.
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
On voit bien qu'il manque de la matière. Vaut mieux arrêter le mal de suite.
Oui ! Et monter avec de la graisse.
Juvio
Message par Juvio »
zut, il faut que je revois mes standards.
JyCé85
Département : 85 Vendée
Message par JyCé85 »
Effectivement , il manque un peu de matière sur les dents.
Voici l'arbre de sortie de boite de ma 600 à 30 000 kms:
Honda 650 Transalp de 2006, Scooter Honda ADV 350 de 2026, Honda 125 Monkey de 2020.
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003, T@ 600 de 1993, T@ 600 de 1995...)
Juvio a écrit :
05 déc. 2024, 09:34
Ce n'est pas catastrophique, loin de là.
Le seul hic, c'est qu'il y a du jeu en rotation entre les 2 pièces, et quand tu décélères et que tu accélères en charge, l'effet matage/usinage est accentué par ce jeu, même si le débattement de la chaîne est correct.
Comme dit Titi avec de la graisse, ça permet d'atténuer le phénomène car ça ne travaille plus métal contre métal.
Juvio
Message par Juvio »
merci, en regardant de plus près j'ai mieux vu l'écart.
en parallèle j'attend le pignon KKbike que je devrais pouvoir poser pendant les vacances... je verrai à ce moment là l'état précis du mien (pour le moment je n'ai regardé qu'on poussant le piston, mais sans le retirer).
Du57enV2
Merci à vous. J’avais vu le manque de matière mais je pensais partir sur un pignon standard bien graissé en contrôlant la tension. Du coup je vais partir sur un kit chaîne kkbike pour être sûr. La couronne est hs également. Je nettoierai tout comme il faut avant bien entendu.
