Comme je l'ai déjà dit je suis tout propriétaire d'une transalp 1994 , elle avait 38000 kms aujourd'hui 41500 kms , j'ai fait le niveau d'huile et à peine le bout trempé
consommation huile
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
- Département : 88 Vosges
consommation huile
je me serais fait avoir sur le kilométrage ?? La moto ne fume pas du tout,j'ai démonté les bougies mais elles sont normales et je n'ai aucune fuite , le vendeur m'avait dit qu'ile ne faisiat jamis l'apoint entre deux vidanges , des réponses ?
- Coin
- Bonjour/bonsoir
Re: consommation huile
perso la mienne consomme toujours un peu d'huile rien d'alarmant a mon avis (la quantité d'huile entre le max et le mini de ta jauge est tres petit)
- JyCé85
- Département : 85 Vendée
- Been thanked : 16 times
Mon ancienne Transalp 600 de 1993 consommait un peu d'huile (elle avait 60 000 kms)
Celle de 1995 que j'ai maintenant semble ne pas en consommer autant (elle a 29000 kms).
Mais la consommation d'huile dépend aussi de l'utilisation que l'on fait de la machine.
Sur l'autoroute à grande vitesse , une Transalp va consommer un peu plus d'huile.
Une huile 100 % synthèse très fluide semble également favoriser la consommation d'huile....
A noter aussi que le niveau d'huile est légèrement plus bas lorsque le moteur est froid , que quand la moto a tourné avant.
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003, T@ 600 de 1993, T@ 600 de 1995 ,T@ 650 de 2006....c'est grave Docteur ????
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Quand tu roules dans les tours, ou autoroute la transalp consomme toujours de l'huile. C'est pas un moteur qui aime être haut dans les tours
Ah bon ??citropascal a écrit : ↑04 nov. 2024, 19:53... C'est pas un moteur qui aime être haut dans les tours
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Es-tu sur du niveau de départ ? c'est toi qui l'avait fait / contrôlé ?
Si contrôlé par tes soins, l'as tu fait de manière identique ? c'est à dire moto bien droite et bouchon jauge posé et non vissé.
Egalement, une vigilance si tu contrôles juste après l'arrêt de ta moto, toute l'huile n'est pas redescendu.
- citropascal
Pour moi elle le supporte mais elle consommera de l'huile. J'avais refait le moteur de ma 600 à cause de l'amorce de serrage sur le cylindre avant à la Grok 2017 si tu te rappels, et après remplacement du cylindre/piston et des segments neufs, plus tous les joints haut moteur d'origine honda J de Q de S verts (les joints bas moteur avait tous été remplacé quand j'avais remplacé la bv en 2014) je ne consommais jamais une goutte d'huile, sauf sur autoroute, j'en déduis donc que c'est au dessus de 6000tr/mn donc hauts régimes pour moiTiTi a écrit : ↑04 nov. 2024, 22:51Ah bon ??citropascal a écrit : ↑04 nov. 2024, 19:53... C'est pas un moteur qui aime être haut dans les tours![]()
Pour rappel l'axe de psb c'était à l'achat avec environ 35000 km, l'amorce de serrage c'était pas tout à fait 10.000 km plus loin avec de la 15w50 (synthèse) depuis la réfection j'ai uniquement roulé à la 15w40 minérale et plus d'avaries
Modifié en dernier par citropascal le 05 nov. 2024, 10:33, modifié 1 fois.
- citropascal
Prends tes compressions et si prêt de 12 bar par cylindre ton moteur n'a pas de soucis niveau usure des segments ou cylindres ovalisés. Tu peux toujours avoir un stress interne mais pas forcément dû à l'usure, même à 40.000
Tes joints de queues de soupapes peuvent ne plus être étanches mais c'est pas forcément dû au kilométrage, ça arrive également parce qu'ils ont 30 ans...
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Salut, oui j'avais pris le niveau moto droite et bouchon posé sans chercher à être très précis, j'étais environ entre le mini et maxi , j'ai rajouté 30 cl (30 cl pour 3000 kms ) pour revenir au même niveau , je vais refaire un petit complèment pour être au niveau max et surveiller précisément . 30 cl a suffit à passer de jauge sèche à un niveau entre mini et maxi c'est déjà une indication loldgero a écrit : ↑05 nov. 2024, 08:43Es-tu sur du niveau de départ ? c'est toi qui l'avait fait / contrôlé ?
Merci à tous de vos retours , je vais apprendre à connaitre ma transalp après que des motos typés sports modèrnes
