Quelle fourche ?
Kev
Quelle fourche ?
Message par Kev »
Holà !
Aïe ! Si si j'ai cherché !! :mrgreen: Mais j'a po trouvé... :roll:
Partir d'une base pas chere c'est l'occase d'équiper comme on veut = pile poil mon cas avec ma Transalp !
Une fourche inversée ? Y a le look mais avant tout la rigidité, la réhausse (et donc absence de bouchons usinés) et... ma roue avant est po jolie jolie après 20 ans.
J'ai vu que sur les Africa, les Fourches de KTM EXC et SX sont relativement "simples" à adapter avec des pieces existantes pour du "post-montage". Qu'en est-il pour la Transalp ? Des modeles autres que KTM ?
Je n'ai pas eu l'occase de comparer le diametre des axes de colonne entre Africa et Transalp.
Si un listing des fourches (et train complet s'entend) existe, je suis preneur. Tout comme des avis et experiences.
Merci d'avance !
Kev.
Re: Quelle fourche ?
hello
si tu as un tour et une fraiseuse, tu mets ce que tu veux 8)
Si tu as un tour à métaux ou que tu connais quelqu'un qui en a un, un train avant complet de CRF de cross (T, fourche, frein, roue) entre 2004 et 2008, et après 2016 (histoire de pas te taper les fourches à air) et refaire un axe de Té de fourche aux bonne dimensions.
pour du plug en play (trouver une presse 5T pour changer l'axe des Té de fourche) un train avant complet de KTM (T, fourche, frein, roue) à partir de 2004,
- modele cross ou enduro > à 250 cc pour du simple disque avec un bon rayon de braquage + ressort dur WP)
- modele supermoto mais moins de rayon de braquage
- modele 950 à 990 ADV pour du double disque
- un axe de Té de fourche ruggedroad
si tu trouve un avant complet de 1000crf, ca doit se monter sans faire grand chose, même pas dit qu'il faille retoucher QQchose sur le l'axe des Té de fourche
PS : généralement, on change l'amortisseur aussi, histoire de pas avoir un saucisson
bon bricolage
Pat
Kev
Message par Kev »
Holà !
Merci Le Pat !
Je ne savais pas pour les années de "fourches à air"... bon à savoir.
Si je comprends bien, pour le Transalp, il n'y a pas tellement d'interet à se pencher sur une marque en particulier = KTM Yam Honda Kawa... Car pas d'axes existants type Road Rugged ou autres comme pour Africa ?
Du moment que je prends l'ensemble Tés-Fourche-Roue-Frein, usinage d'un axe pour coller aux roulements Transalp et roule. Surement les butées à rectifier... C'est plutot la dispo et tarif en occase qu'il faut regarder quoi !
J'ai bon ?
Merci pour les infos.
Je mettrai à l'occase quelques liens d'annonces pour faire valider par les connaisseurs !
Kev.
je pense que l'axe de RD04 de ruggedroad pour les Té KTM doit aller sur les transalps, il y a de forte chance que le puit du cadre soit le même
si tu prends les cotes, je te dis dans le courant de la semaine prochaine, j'ai un cadre de 04 qui est en attente
les butées, oui, il faut les refaire, mais perso j'ai abandonné
Kev
Message par Kev »
Alors là concernant les diametres... j'ai pas pris les cotes (oui ! Quel con ! :mrgreen: ). Et je viens tout juste de remonter pour la premiere remise sur la route.
Mais si tu as celles du RD04 je suis preneur pour comparer à l'occase. (ou si l'un d'entre vous les connait... :roll: )
Dans l'immédiat l'objectif est de rouler pour faire un etat des lieux général d'une machine (1er Trail !) que je decouvre. Mais je prefere prendre les infos et à partir de là... zieuter regulierement les annonces pour choper un prix juste et interessant. :wink:
Merci encore du coup de main !
Kev.
Les roulements de direction sont toujours les mêmes... Et sur beaucoup d'autres Honda aussi.
Ouep, c’est la hauteur qu’il faut
185mm sur les rd04
Dan46
Message par Dan46 »
Le Pat a écrit : ↑
27 févr. 2023, 08:33
hello
bon bricolage
Pat
Je viens d’acheter une fourche crf 2015 😬 c’est quoi le problème des fourches à air?
Au niveau amortisseur vous partez sur quoi pour garder un débattement cohérent avec l’avant?
hello
les fourches à air ne sont pas aussi performantes que les traditionnelles et surtout bien moins constantes en usage intensif.
tous les pilotes en championnat sont revenus sur du classique
pour notre cas, il s'agit de durcir vraiment la fourche pour accepter un poids de pret d'un tier de plus que sur une 450 CRF.
donc pour une fourche à air, je ne sais vraiment pas si les joints vont accepter une telle pression.
d'où mon conseil.
maintenant, si tu as la fourche, essaye de gonfler et dis nous comment ca se comporte, le retour d'expérience est toujours enrichissant
PS : pour adapter les T de CRF, tu va devoir faire tourner un axe spécifiquement, y'en a pas dans le commerce
A moins que pour ton année, le puit de la colonne fasse la même dimension en hauteur que celui de ton cadre (voir pour le diametre aussi ?)
pareil, RETEX, ca serait sympa
Dan46
Message par Dan46 »
Alors pour ce qui est de l’axe il est effectivement plus long que celui de la Transalp, de mon côté il me restait des tés de ktm que j’ai dû reprendre en diamètre mais avec la bonne longueur, et de même diamètre pour les canons.
Donc je vais partir avec ceux là.
Je vous tiens au courant concernant le gonflage de la cartouche une fois le tout monté et tester.
Avant tout ça il me faut trouver un amortisseur qui va bien 😬
Jf2B
Département : 2B Haute-Corse
Message par Jf2B »
Bonjour à tous j ai acheté à un belge un train av De Crf 450 adapté au Tà 650 à la réception je me rends compte qu’il a taillé dans le té en alu du Crf . Qui passe de 31mm à 26mm soit 2,5mm en moins 🥶je trouve pas ça terrible pour nos tà qui sont plus lourdes donc plus de contraintes . Quand pensez vous ?
Tu parles de quelle cote là ?
Jf2B
Message par Jf2B »
Du té de la colonne de direction et en plus c est celui d’un ktm 😕
Jf2B
Message par Jf2B »
Ah c'est le diamètre de l'axe !
Roly38
Message par Roly38 »
Tu veux dire que ça a été repris au tour...? :roll:
Pas terrible...
Jf2B
Message par Jf2B »
Exactement et il est même pas au bon diamètre, il y a bien 5 millième de mois du coup le Roulement et le té flotte
Heuuu, t'es sur pour ton unité de jeu de 5 millièmes ? :shock:
Si le diamètre intérieur de ton roulement flotte sur l'axe qui a été tourné, tu dois avoir beaucoup plus de jeu. :ouioui
Meme si çà sent un peu le mort ton histoire, il faudrait que tu compares les diamètres d'un axe d'origine avec les diamètres de ton axe ré usiné, histoire de vérifier les épaisseurs d'acier.
Selon le jeu que tu as entre diamètre exterieur de ton axe réusiné et diamètre intérieur du roulement, tu peux, je dis bien peut-etre ? utiliser du scelle roulement.
Ceci étant, il faut que dans ta tête, tu sois persuadé que tout cela tienne, surtout en TT, je n'imagine même pas une casse d'axe lié à un affaiblissement. :stress
Ensuite, si c'est mort, restera le remplacement de l'axe avec un usinage dans les règles de l'art :fume
Roly38
🤔 Pour moi, ce serait direct poubelle, je ne ferai aucun bricolage à ce niveau.
Enlever 2,5 mm sur l'épaisseur, c'est trop...
Jf2B
Message par Jf2B »
Alors j ai 26 mm au pied à coulisse et 25,2 mm sur l’axe usiné qui est en aluminium . Moi je monte pas ça sur une moto tt ou pas tt
C'est le coup à te faire bien mal, faut te trouver un autre T ou faire refaire une colonne au bon diamètre et remplacer celle en place. Après le sport sur le bon coin c'est de vendre les tubes et T à part, tu trouveras ton bonheur
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2861448846
Jf2B
Message par Jf2B »
J en ai trouvé un avec amortisseur de direction 😜
