Régulateur de tension
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
- Département : 88 Vosges
Salut les mordus, sujet courant et pas des plus passionnants certainement mais comme la transalp c'est tout frais pour moi je vais à la chasse aux bonnes infos . J'ai un modèle 1994,1995 sur la carte grise et je me suis penché sur mon régulateur de tension suite au visionnage sur youtube de "Atelier du roule toujours" ( très intéressant spécialiste BMW ) ils ont abordé les problème de réguateur et tension de charge etc.. Ils précisent (entre autre ) qu'un régulateur ne doit pas dépasser 14 v en charge pour ne pas abimer les batteries et le reste . Comme je suis fraichement transalpiste et que j'ai envie de connaitre ma moto j'ai fait des tests sur la mienne :
Test de ba batterie moteur coupé 12,7V , parfait, je démarre le moteur et la tension monte à 14,8 v stabilisé , j'accélère jusqu'à 4500 trs et ça chute à 14,4 v de façon stable .
Est ce que quelqu'un connait les valeurs relativement normales pour m'éclairer et m'orienter sur un éventuel régulateur HS ?
Ma moto est d'origine à priorie (CDI et Régulateur )
Merci à vous
Merci à vous
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Re: Régulateur de tension
Ton régulateur est ko s'il monte a 17v, par contre on monte tous un voltmètre (3€ chez Ali express) sur la bécane pour être tranquille, et lorsque le régulateur est mort on monte un régulateur mosfet (pas une copie de chez Ali express...)
- Been thanked : 244 times
Ta valeur ne me choque pas.
Comme dit Titi à faire phare allumé et avec une batterie en forme.
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
merci pour vos contributions, je vais refaire une prise de tension phare allumé et pourquoi pas installé un petit voltmètre , qui se branche en direccte sur la batterie tout simplement ?
Non sur un "+" après contact sinon tu videras ta batterie à l'arrêt !!
Selon où tu le branches il y aura une différence avec la tension batterie.
Donc faire une mesure comparative voltmètre / multimètre aux bornes de la batterie.
- citropascal
Pour pas avoir de différences tu te repiques sur le
après contact du neiman avec une cosse rapide, c'est le file noir/rouge et la masse directement sur une vis du cadre
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
Merci pour les informations, j'ai refait le test phare allumé et c'est correct , je vais remplir mon profil oui toutes mes excuses
- Hbel
- Bonjour/bonsoir
J'ai réussi merci ça fonctionne , très pratique de voir la tension c'est sécurisant bien que mes copains se soient foutus de moicitropascal a écrit : ↑18 oct. 2024, 12:20Pour pas avoir de différences tu te repiques sur leaprès contact du neiman avec une cosse rapide, c'est le file noir/rouge et la masse directement sur une vis du cadre
- Roly38
- Grand Pignon
- Been thanked : 3 times
C'était monté d'origine sur les motos anciennes, c'était beau et pratique.
