Salut à tous,
Bah voilà, j'ai ce gros problème..
J'ai voulu retirer le collecteur mais impossible, je l'ai fait chauffer en faisant tourner le moteur, du degrippant en veux-tu en voilà, mais rien à faire..
Et j'ai une crainte, c'est de foutre de la merde dans le cylindre.
Pour info c'est le cylindre avant d'un transalp de 91..
Si quelqu'un aurait une petite idée.. ou meme une grande, jsuis preneur..
A plus
Collecteur soudé au cylindre!!!!
Bernie2A
Modifié en dernier par Bernie2A le 12 oct. 2007, 16:15, modifié 1 fois.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
le collecteur ne peut se souder,le fer et l'alu ça marche pas trop...
il doit etre bien gripper ,c'est possible!
le collecteur fait comme une pince ,en position normal.
moi j'enleve en premier l'arierre et l'avant ensuite!
n'esite pas a le faire bouger de bas en haut a droite a gauche ...
ça risque pas grand chose
Bernie2A
- DD
il n est ni soudé ni gripper.
seulement il tient en force sur les cylindres par le bridage des coudes.
il te suffit si tu ne sent pas le coup que un, tienne la machine vers lui sur la gauche tandis que l autre à droite de la machine tire dessus .
les collecteurs se déboiteront .
opération inverse avec un peu de difficulté au montage car les tubes font toujours office de bridage pour le montage
