700 Transalp batterie HS
Marcô83
Message par Marcô83 »
Drôle de panne avec ces batteries modernes.
P'tit tour chez un toubib du coin, la moto démarre bien, pas de faiblesse, retour idem, et à 100 m de chez moi coupure moteur, voyants rouges allumés
puis plus rein ... aiguille compte tours bloquée à 8500 tours.
M'suis dit: " ça sent la cosse de batterie desserrée "
Que nenni, batterie à 11v5 au testeur, et rien quand je mets le contact, même pas une petite loupiotte.
Je démonte, sur l'établi la tension est remontée à 12v8.
Je mets le chargeur, pas moyen, ça passe en charge maxi directe et le chargeur clignote.
Bon, habitant le trou du cul du monde, je commande une batterie sur ama..... reçue le lendemain matin.
Chargeur dessus une heure, ok, charge maxi atteinte.
Mise en place sur la moto, démarrage impeccable, vérif de la charge, OK, roule ma poule.
Bref, jamais eu une batterie claquée d'un coup comme ça (je ne connais pas l'âge de la batterie)
Si jamais ça vous arrive ....
Bonne journée.
Re: 700 Transalp batterie HS
Probablement un élément qui se met en court-circuit, et la tension n’est plus la bonne
J'ai eu le tour, encore un peu plus bizarre que toi..
150 kms de roulage, je rentre la moto dans le garage, je coupe, rien à signaler tout va bien.
Le week d'après en voulant redémarrer, rien...
La batterie a claqué dans le garage, peut-être en refroidissant ? j'en ai remis une neuve, contrôlé le circuit de charge et c'est reparti :pasmafote
ce qui est bizarre c'est que ça aie coupé le moteur en roulant alors que l'alternateur aurait du prendre le relais non ?
GrosRobert a écrit : ↑
05 juil. 2024, 23:10
A confirmer, mais il me semble bien que les machines récentes détectent l'anomalie et bloquent électroniquement.
02 juil. 2024, 07:33
Encore mieux, pour moi pas de symptomes. lors d'une virée chez Gwen, je reprends la route le dimanche, aucun problème pour démarrer....je roule 50 bornes et m'arrête fumer une clope dans un chemin...5 min après je tente de repartir et ...plus rien, batterie morte, juste le bruit du relais de démarreur qui n'arrive pas à coller.
Des fois ça previens....des fois pas, vive le démarrage à la poussette.
Et toujours essayer de se garer dans le sens d'une descente...
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
Une minute avant sa mort, il était encore vivant!
Il y a des pannes qui ne préviennent pas. D'autres qui préviennent et dont on néglige les avertissements...
