Réglage soupapes 600 transalp pd06 de fin 90
Matchless
- Pilier du bar
- Département : 85 Vendée
Bonjour à tous et toutes.
Après avoir fait ma révision de mon côté. Je vais faire un contrôle de mes jeu aux soupapes ( j'ai la revue)
Et là curieux en lisant la revue je m'aperçoit que le jeu ad et ech est bien le même 0,10
C'est curieux non
C'est curieux non
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
Re: Réglage soupapes 600 transalp pd06 de fin 90
C’est la valeur donnée sur la revue des 87/88 !
Celle là sont différentes! Les suivantes c’est toutes 0.15/0.20
Matchless
- Pilier du bar
OK merci stefter. Ça me paraissait bizarre aussi
Une question aussi ma moto à 39.800 km c'est bien de vérifier où pas .je sais pas ci ça était fait avant
ça fera pas de mal et te permettras de regler correctement si tu as pas les bons jeux!
Matchless
- Pilier du bar
Ok merci bien.
Je vais donc le faire .
Je verrais je ferais peut-être des photos histoire de dire comment ce passe la chose
Et en passant tu mesures les témoins de distribution.
Matchless
- Pilier du bar
Ok TiTi.
Tu me dit de regarder les témoins de distribution. Ça se voit en fesant le réglage de soupapes ??
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Tu déposes les caches culbut pour faire le réglage du jeu soupape toi ?
Quand on peut c'est beaucoup plus facile de le faire !
Matchless
- Pilier du bar
Bon ba voilà comme promis des photos. J'ai l'ai dépouillée complètement.
Bon ouiii pour info l'ecrou très très gros de devant. Impossible à desserre. Bien bloquer. Un coup de chauffe ( gentiment ) et il est venu.
Bien desserer les trois boulons qui tiennent le radiateur de droite. Ça donne plus de souplesse pour accéder à la trappe de devant
Pas besoin de clé de 4 .Une bonne pince à bec fin ça le fait.
Bon sinon À part ça rien de méchant enfin pour moi
Matchless
- Pilier du bar
Merci dgero. Oui effectivement. Un petit coup de nettoyage lui fera pas de mal
