renseignement électrique Montesa ?
- jean marc 40
- bientôt béatifié
bonjour
je suis en train de finalisé la restauration de la cota , j'en suis a l’éclairage
d'origine la moto est alimenté en 6 volts par contre sur la revue technique il est marqué pour le phare av 6volts 25/25 w
je ne trouve l'ampoule que en 15 w , est-ce que cela peut faire des dégâts sur le faisceau si je la monte ?
merci a tous
merci a tous
- "Chui accro"
- Has thanked : 70 times
- Been thanked : 68 times
Re: renseignement elctrique montesa
C'est quel culot ?
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- "Chui accro"
- hyperfred1
- Vénérable
- Département : 69 Rhône
Si tu mets du 15W à la place de 25, y a des chances que ça claque. Tu peux éventuellement rajouter un régulateur ( pas redresseur ) pour fiabiliser.
Sur mes vieilles trial espagnoles, je mettais des ampoules en 12V. Ca n'éclairait pas beaucoup, mais ça ne claquait pas. Je ne roulais pas la nuit, donc la puissance d'éclairage, je m'en foutais un peu. Et ça permettait de valider l'éclairage lors des contrôles techniques des épreuves de trial.
- Been thanked : 38 times
Aucune raison !hyperfred1 a écrit : ↑21 mai 2024, 10:17Si tu mets du 15W à la place de 25, y a des chances que ça claque...
Si tu mets une ampoule 6V sur un circuit 12V là oui.
Y'a du 35W "classique" : https://www.pharos-boutique.fr/epages/7 ... ts/5106635
Faut chercher ailleurs pour essayer de trouver un meilleur prix.
- "Chui accro"
SisiTiTi a écrit : ↑21 mai 2024, 14:26Aucune raison !hyperfred1 a écrit : ↑21 mai 2024, 10:17Si tu mets du 15W à la place de 25, y a des chances que ça claque...
Sur ce genre de bécane il n'y a pas forcément d'écreteur de tension. Du coup le filament va prendre cher et plus sa puissance est faible plus il est fin, et les vibrations peuvent l'achever.
- hyperfred1
- Vénérable
Je parlais de la puissance des ampoules en 6V.TiTi a écrit : ↑21 mai 2024, 14:26Aucune raison !hyperfred1 a écrit : ↑21 mai 2024, 10:17Si tu mets du 15W à la place de 25, y a des chances que ça claque...
Si le circuit est moins chargé en résistance ( 15W au lieu de 25 ), la tension fournie par le volant va monter trop haut et claquer les ampoules.
Je ne vois pas l'intérêt de monter des led, d'ailleurs elles sont principalement en courant continu.
Il faudrait connaitre les aspirations de jean marc 40, c'est simplement pour être légal ( cad avoir un éclairage qui fonctionne ) ou véritablement rouler la nuit avec des besoins évidents de luminosité ?
- jean marc 40
- bientôt béatifié
sur les 8 montesa que j'ai , celle la c’est pour faire quelques ballades en toute légalité, les autres c'est pour faire des courses de trial en anciennehyperfred1 a écrit : ↑21 mai 2024, 17:43Je parlais de la puissance des ampoules en 6V.TiTi a écrit : ↑21 mai 2024, 14:26Aucune raison !hyperfred1 a écrit : ↑21 mai 2024, 10:17Si tu mets du 15W à la place de 25, y a des chances que ça claque...
- hyperfred1
- Vénérable
Re: renseignement électrique Montesa ?
Alors pour répondre à la question d'origine, ça ne va pas faire de dégât à ton circuit, mais il y a de grandes chances que ça claque.
2 solutions :
1/ régulateur 2 fils 6v ( pour cyclo par ex )
2/ en 6 v trouver au moins du 25 w ou en 12v essayer ce que tu as sous la main, ça devrait éclairer pas beaucoup mais suffisamment pour la maréchaussée.
Sur une 247, j'avais mis du H1 en 12V 55W phare auteroche. Ca a tenu.
Si tu passes en 12v, il faut aussi faire l'ampoule arr.
Après montage de l'ampoule, tu peux tester au voltmètre combien tu as et voir si c'est bon
2 solutions :
- jean marc 40
- bientôt béatifié
