Oh la valve !
Oh la valve !
Chez Dafy ils m'ont changé 2 pneus sans me remettre les contre-écrous de valves. "On ne les remets jamais pour ne pas que les valves s'arrachent" :pasfou
Je ne sais pas quoi en penser, ça ne m'est jamais arrivé :idea
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: Oh la valve !
Comme ça l'eau peut tranquillement rentrer dans la jante. Celui qui t'a répondu ça c'est un pro :roll:
Been thanked : 21 times
Re: Oh la valve !
bah, faut mettre du gaz pour que ca s'arrache, tu risques rien
ok, je sors
Jojo65
Re: Oh la valve !
Message par Jojo65 »
Du moment que tu ne roule pas en sous-gonflage, tu ne risque pas d’arracher la valve !
Re: Oh la valve !
Le Pat a écrit :
02 mai 2024, 13:43
ok, je sors
C'est ça que je ne comprends pas, qu'il y ait l'écrou ou pas si le pneu tourne la valve dégagera pareil
Au pire si y a pas l'écrou elle se mettra de travers et s'arrachera après quand même non ?
Donc le mec m'a vendu du rêve ou bien ?
Re: Oh la valve !
Le seul moyen d'empêcher un pneu avec chambre de tourner, c'est le gripster
Pour l'écrou je le monte toujours en intercalant une rondelle caoutchouc qui va bien, pour éviter les infiltrations d'eau.
Re: Oh la valve !
Les rares fois ou j’ai vu de la casse, c’est le tube qui est s cisailler, pas arraché de la chambre. Et avec des pressions tres faible
