Astuce pour la réparation/amélioration du starter
kelek
Message par kelek »
Hello,
pou ceux qui rencontrent des problèmes avec un starter bloqué/qui coulisse mal.
Bien souvent il s'agit d'oxydation du (des câbles) ou du pointeau /ressort qui sont bloqués côté carbu avec ce satané écrou plastique à démonter.
Possibilité de changer les manchons plastique , ressort, "boisseau" et écrou par un en métal.
Kit vendu 92€ chez wemoto.... :evil:
Prendre un modèle pour VT500/700/800... sur alix.... moins de10€ pôur les 2.
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
Testé.
Fonctionne parfaitement.
Re: Astuce réparation starter
Belle trouvaille, la version métal de l'embout de starter :bravo
Pussun! :bravo
Je copie la photo
Re: Astuce pour la réparation/amélioration du starter
Sur Atoc y a Lee qui fabrique les embouts acier depuis qlqes années aussi dans les 10 ou 20 balles celui sur Ali faudrait voir si le ressort a un tarage suffisant, si non à 3€70 le morceau, rien à dire 👍
Fifi21
Département : 21 Côte-d'Or
Message par Fifi21 »
Est-ce valable pour les Transalp 650 ? Ca m'arrangerait bien, je dois réparer ce satané starter ... J'ai une conso un peu trop élevée et une bougie noire...
darcphil34
Message par darcphil34 »
Merci d’avoir partagé cette trouvaille 👍
Il y a un réglage sur le câble principal. Sauf grande différence de longueur (coude métal / embout) c'est sans problème.
