Préparation et réparation de ma T@ de 88
Jordan38
Salut à tous
Je poste ici pour avoir quelques conseils suite à l'achat de ma transalp depuis peu.
Je suis donc l'heureux possesseur d'une Honda Transalp de 88 PD06 avec 60 000 bornes qui est dans un état pas trop mal... mais pas d'origine et elle a subit quelques transformations
Le train avant à été changé par celui d'une KTM 450 Enduro
La tête de fourche type Fairing et optique de KTM 690.
Il reste encore pas mal de modif à y apporter comme le tableau de bord, sabot moteur en alu, démontage rapide de la selle et j'en passe mais avant de m'attaquer à tout ça.... bha y'a la mécanique !
Bien évidemment l'embrayage est fatigué... sa patine en fond de 4ème.
Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est une des choses que j'ai contrôler rapidement grâce à Transalpage .... Le pignon et arbre de sortie de boite et là ba j'ai besoin de vos avis.
Voilà je vois bien que c'est pas terrible mais est ce que ça peut encore tenir un peu dans cette état ?
Si je change seulement cette pièce est ce que cela suffira ? Et où est ce que je peut trouver cette pièce ?
J'ai remarqué aussi qu'elle fumait un peu noir, donc j'ai vérifié immédiatement le filtre a air mais il est comme neuf ! D'où cela peux provenir ?
J'attends vos retours, je sais qu'ici il y a de vrais experts de la T@
Re: Préparation et réparation de ma T@ de 88
Faut changer cette plaquette avec le kit chaîne !
Mais vu ton ASB un pignon Stefter serait le bienvenu (cherche sur le forum).
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
+1 avec @TiTi ,
ça doit faire un bout de temps que çà n'a pas été fait, il faudrait sortir le pignon, bien nettoyer les cannelures afin d'y voir clair.
Jordan38
J'avoue que j'espérais ne pas avoir besoin d'en arriver mais bon s'il faut en passer par là pour être tranquille.. je vais voir avec Stefter !
Et pour la fumée noir ? Une idée ?
Entre un pignon à quelques 10aines d'€ et un ASB à remplacer à 1000-1500 € en gros la manip (et pas chez Honda) le choix est vite fait quand même.
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Voir aussi la carburation
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Passe me voir ,a première vu ton axe est pas si usé que ça...
Jordan38
Avec plaisir mais tu pense que je peux rouler comme ça pour l'instant ? J'ai regarder, j'ai à peux près 40kms de Brézins.
Sans souci ! Surtout si ta chaîne est correctement détendue...
- Been thanked : 242 times
La plaquette se trouve à pas cher chez Honda, c'est presque du consommable. Je suis étonné que tu n'aies pas 6 cannelures sur ton arbre de sortie de boîte, en principe c'est ce qu'on a sur les 88. Si tu peux nous donner les n° de série du cadre et du moteur on peut vérifier.
Si elle fume noir, c'est peut être la conso d'huile, ... surveille ton niveau à chaque plein pour voir. Si ça se confirme, un changement de joints de queue de soupape et de segments résout en général le soucis. Wait & see.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
4,99 chez Louis.DE
Il y avait une grosse différence aussi entre les 6 cannelures et les autres, ...
Jordan38
Flan a écrit : ↑12 févr. 2024, 23:44La plaquette se trouve à pas cher chez Honda, c'est presque du consommable. Je suis étonné que tu n'aies pas 6 cannelures sur ton arbre de sortie de boîte, en principe c'est ce qu'on a sur les 88. Si tu peux nous donner les n° de série du cadre et du moteur on peut vérifier.
Si elle fume noir, c'est peut être la conso d'huile, ... surveille ton niveau à chaque plein pour voir. Si ça se confirme, un changement de joints de queue de soupape et de segments résout en général le soucis. Wait & see.![]()
Alors sur le moteur j'ai trouvé ça PD06E - 5107189
Et sur le cadre 5107169
Merci pour les conseils, je vais surveiller ça !
Jordan38
Je suis allé chez Honda pour la plaquette et voilà ce qu'on m'a répondu "les plaquettes ne sont plus fabriquées pour ce modèle" .
Où puis-je en trouver ailleurs ?
Va jeter un coup d'œil ici, ce site fait pas mal d'épicerie et l'on y trouve plein de petites pièces
https://www.wemoto.fr/
Ils t'ont répondu n'importe quoi ! C'est surtout que ça ne les intéresse pas...
Toujours dispo sur bike-parts (donc Honda) : https://www.bike-parts.fr/honda-moto/af ... 3811MN8000
Mais ça a méchamment augmenté !
TiTi a écrit : ↑28 mars 2024, 08:43Ils t'ont répondu n'importe quoi ! C'est surtout que ça ne les intéresse pas...
Et c'est plutôt ce modèle là (moins cher) pour une 88 non?
https://www.pieces-honda-moto.com/piece ... 8-000.html
On peut profiter de réductions sur Pieces-Honda-Moto (concession Honda en ligne) et la livraison offerte. Ou aller voir au guichet un concessionnaire compétent! Ou mieux, arriver avec le lien Pieces-Honda-Moto et le mettre sous le nez du gars au comptoir pièces détachées.
Et oui ça a presque doublé. Je les trouvais à 2-3 € avant...
Ah oui... 88 y'a les 2 références ! MN8 petites cannelures et MJ8 grosses cannelures (plus dispo sur la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) celle-là).
