[HS] problème avec un disque dur SSD
- Qohen
- Département : 42 Loire
- Been thanked : 3 times
Bon, je suis rentré hier au Portugal. J'allais vous faire un beau compte-rendu, mais après avoir branché mon SSD sur la TV de mes vieux pour leur montrer les photos du voyage, mon netbook ne le reconnaît plus. J'ai lancé TestDisk pour essayer de rattraper le coup, mais il y a de bonnes chances pour que cette salope de télévision ait foiré mon disque et que je perde tous mes fichiers (sauf les quelques photos postées à droite et à gauche)...
S'il y a des experts dans ce domaine, leur aide est la bienvenue !
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Re: [HS] problème avec un disque dur SSD
Sur un SSD, ça va être compliqué
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Rolibulle
Est-ce que tu vois toujours tes photos sur la tv de tes …. parents ? Si oui, les fichiers ne sont pas corrompus et un spécaliste devrait pouvoir t’orienter sur un logiciel de récupération adapté
- Has thanked : 144 times
La TV a sûrement décidé d'utiliser le disque dur comme source de stockage externe.
Dans ce cas là elle a fait un formatage rapide.
Si tu n'as rien tenter d'autre sur le disque, tes données sont sûrement encore là.
Regarde la procédure sur ce post
à la date du 07 février 2020, 09h28
ainsi qu'au 30 août 2021, 15h05
Dossier inaccessible sur disque dur suite au branchement sur TV
Yabi
Tu peux essayer cet utilitaire également: https://www.cleverfiles.com/fr/data-rec ... tware.html.
Attention la version gratuite est très limitée.
- Qohen
Sur la TV et mon tél, le disque apparaît vide, mais sur TestDisk, il y avait bien une partition et il m'affichait un début de liste des fichiers. Je pense que tout y est encore.
Le système de fichier est passé en RAW, mais il apparaissait comme NTFS sur TestDisk. J'ai changé le type de partition de Bootable à Primary (c'est juste un disque de stockage, pas d'OS), redémarré le netbook, et depuis... L'explorateur a mouliné pendant un temps pas possible, et quand TestDisk a enfin pu accéder de nouveau au disque, la partition apparaissait du type "Indéterminé"...
Là TestDisk ratisse le disque pour tenter de retrouver/reconstruire la table d'allocation.
En fonction du résultat, je regarderai le lien de marcopolo.
J'ai quand même pu récupérer environ 50% des fichiers depuis le disque dur du netbook, tout ce que j'avais supprimé après copie sur le SSD. C'est déjà ça si le SSD foire pour de bon...
- Been thanked : 244 times
Peux tu nous dire quel modèle de disque dur et de télévision ?
- Qohen
Le disque est un SSD Kingston SA400S37 960Go et la TV une Samsung J5500 43".
- Qohen
Malheureusement Scandisk ne peut rien faire puisque Windows interprète le système de fichiers comme RAW et qu'il ne sait pas le gérer. Je n'ai aucun dossier folder.000, et pas la possibilité de modifier les paramètres de sécurité du disque.marcopolo a écrit : ↑29 févr. 2024, 19:18La TV a sûrement décidé d'utiliser le disque dur comme source de stockage externe.
- Qohen
Problème réglé ! Et de manière inattendue.
J'ai récupéré un vieux laptop de mon frère, et j'ai dupliqué le SSD sur une de ses partitions avec GParted. Au moment de redémarrer le laptop sur Windows, l'écran de boot signale que la partition D: est foireuse et qu'il faut la réparer, ce que le BIOS fait immédiatement (littéralement 1 seconde).
Sous Windows, je vais dans Ce PC, j'ouvre la partition en question, et tous mes fichiers sont là, apparemment rien de corrompu, comme s'il ne s'était jamais rien passé.
Donc comme je le pensais, seulement un problème de système de fichiers causé par la TV, mais aucun des programmes essayés n'a réglé le problème...
Demain je formaté le SSD pour m'assurer qu'il n'a pas de problème hardware.
Vais pouvoir ajouter quelques photos aux premiers jours du CR !
- phipat
Salut
c'est tes v......parents qui vont être contents
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Bon, le seul truc que j'ai compris, c'est que ton problème était réglé garce au Laptop qu'est monté sur le SSD et que Gparted était de la partie pour t'aider.
Merci à lui
Merci à lui
