Allumage
HonDan
Allumage
Message par HonDan »
Bonjour à toutes et à tous,
Il m’est arrivé un truc bizarre,j’ai effectué le changement des bougies sur la transalp,et lors de la remise en route elle tournait pas comme d’habitude et s’arrêtait. J’ai retiré les anti parasites un par un en y mettant une bougie pour test l’allumage et je me suis aperçu que les 2 bougies gauches des cylindres avant et arrière ne donnent plus 😕. Problème de bobine ou autre ?si vous avez déjà eu ce problème pouvez-vous me dépanner 😉. Merci et bonne route ✌🏻
Has thanked : 55 times
Been thanked : 41 times
Re: Allumage
Un de tes cdi est mort, tu peux inverser sur les prises, ton compte tour s'arrêtera de fonctionner. La solution (presque miraculeuse) a tes soucis, c'est un cdi Igniteck de chez DevMoto à Marseille. Ça a un coup, et tu trouveras des cdi neufs à 60 balles, mais qui ne tiendront pas plus de 5 - 6 mois si t'as du pot...
Avec l'igniteck tu auras une électronique moderne, un meilleur couple, un meilleur démarrage à froid comme à chaud, une conso revue légèrement à la baisse et surtout plus d'emmerdes. J'en ai un sur ma 88 depuis plus de 6 ans, et en 3 mots: que du bonheur.
Et si t'es joueur tu peux, avec le programme approprié et un ordi, revoir toi même tes courbes mais le programme installé par Thomas de chez DevMoto est déjà très bien.
Re: Allumage
Mais là c'est 1 bougie par cylindre...
Commence par vérifier le branchement des bobines (y'a un sens).
Been thanked : 190 times
Re: Allumage
Peux tu editer ton titre pour qu'il soit plus explicite ?
Ça permet d'étoffer la base de données du forum thx
Jojo65
Re: Allumage
Message par Jojo65 »
Possibilité de se tromper sur le branchement des fils d’allumage ?
Has thanked : 199 times
Been thanked : 96 times
Re: Allumage
Effectivement, c'est bizarre...
çà marchait bien, tu changes les bougies et tu en perds 2 (1 sur chaque cylindre) :?:
As-tu essayé une bougie qui donne à la place d'une bougie qui ne donne pas ?
Regarde également coté bobine, si dès fois tu avais quelque chose de débranché
Moi j'ai eu le tour mais ç'était sur une 750 XLV et çà m'étonnerait que çà puisse t'aider, mais bon..
Donc, une 750 XLV (bicylindre) qui avait de l’étincelle sur 1 seule bougie de chaque cylindre, la moto ne démarrait pas (moto achetée en panne)
Grace à la revue d’atelier, j’ai réussi à trouver (multiples problèmes), 1 capteur d’allumage était HS + un bricoleur avait inversé certains fils HT. des bougies, j’avais donc de l’étincelle sur 1 bougie sur 2 mais un cylindre ne devait pas être allumé à ce moment là…..+ 1 antiparasite foireux.
Donc, dans ton cas, hormis un croisement de fil antiparasite qui ramènerait la panne des 2 bougies sur le même cylindre et donc à un CDI potentiellement H.S. :pasmafote
Re: Allumage
@HonDan pense à compléter ton profil : viewtopic.php?t=597
T@ 96 donc TCI... Et 2 grosse bobines au lieu de 4 avant.
HonDan
Re: Allumage
Merci pour votre aide 😉✌🏻
Re: Allumage
Je devrais m'abstenir de répondre quand la moto n'est pas renseignée dans le profil, j'étais persuadé que c'était une des 1ères Transalp :pasmafote
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Re: Allumage
@HonDan tu es où à Lille ?
je peux passer voir si tu veux, à deux on réfléchit mieux que seul.
HonDan
Re: Allumage
Après recherches,j’ai recontrolé le serrage des anti parasites et je me suis aperçu que le petit tuyau a dépression qui se branche sur le robinet d’essence était déboîté 😁tout est rentré dans l’ordre 👍🏻,j’en ai profité pour aller la laver
Re: Allumage
:mrgreen:
darcphil34
Re: Allumage
Message par darcphil34 »
Bravo pour le problème résolu
Mais pourquoi est ce que 2 bougies ne donnaient plus ?????
Franmeu70
Re: Allumage
Message par Franmeu70 »
HonDan a écrit :
18 févr. 2024, 09:38
je me suis aperçu que les 2 bougies gauches des cylindres avant et arrière ne donnent plus 😕. .
J'ai du mal à comprendre l'énoncé du problème mais la panne ne correspond pas au tuyau du robinet d'essence débranché. Il y a peut-être plusieurs problèmes.
HonDan
Re: Allumage
Justement elle s’arrêtait car le tuyau de dépression allant au robinet d’essence était enlevé,sinon je suis allé l’essayer et 👍🏻
