MONTAGE PRISE USB
pascalgio
- Département : 43 Haute-Loire
MONTAGE PRISE USB
Bonjour, je suis une quiche en recherche sur le forum, je suis sûr que le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas.
J'ai acheté une prise USB à monter directement sur la batterie (elle est déjà équipée d'un fusible) mais par où me conseillez vous de faire passer le câble ? Je suis obligé de déposer le réservoir pour faire passer le câble ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Juvio
- Département : 75 Paris
Re: MONTAGE PRISE USB
viewtopic.php?t=21678&start=30
Pour la recherche si tu galères avec le forum, il y a google : tu tapes "prise usb transalpage" et tu vas trouver ton bonheur
- joenorton
- mérite un café!
- Département : 29 Finistère
l'Ideal c'est de déposer le réservoir pour le passer proprement . mais tu peux le passer sans démontage . avec une baguette et du scotch , le faire sortir à l'avant du réservoir sans forcer sur la baguette , çà doit passer librement . attention à ce que le câble ne soit pas en contact avec les parties chaudes métalliques , culasses, radiateurs .et qu'il ne vienne pas gêner les câbles accélérateur et retour
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
ilie
- Grand Pignon
Salut, attention,une prise usb,branchée surl'alim 12v
Consomme du courant en permanence, meme non utilisée, tant qu'elle est alimentée
Et donc ,environ 20 a 40mah
La batterie se vide en quelques jours
Matchless
- Pilier du bar
- Département : 85 Vendée
Salut salut. Personnellement j'ai une transalp 600 de fin 90 .j'ai mis une prise USB branchement direct sur la batterie.
Mais avec interrupteur. J'ai fait courir les deux fils attachés avec des colliers sur la poutre en Alu .
Ça le fait bien
Ça le fait bien
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
Plus y a de machins branché, plus y a un risque de mauvais contact avec l'humidité, au lieu de rajouter un interrupteur, j'ai pris la masse au cadre et le plus c'est un plus après contact sous le neiman, de mémoire le noir/rouge
- drakkarced
- Has thanked : 8 times
Perso j'ai ajouté un relais et récupérer un + après contact sur la veilleuse pour l'alimenter. J'ai aussi mis un interrupteur sur le tableau de bord qui me permet d'alimenter ma prise soit en + après contact, soit en +permanent pour pouvoir recharger mon tel même à l'arrêt.
- Charly
- Has thanked : 25 times
Perso je préfère une prise "allume-cigare" en direct sur la batterie.
- Ca ne consomme rien. Je mets dedans un chargeur USB qui affleure (on en trouve plein sur le net) pour le tel.
- Je l'utilise pour charger ou maintenir en charge ma batterie via une petite platine que je branche dessus avec deux points de cnx pour les pinces de mon chargeur. Cela permet de recharger la batterie sans démonter la selle + le cache latéral.
