Eclairage compteur
xeriw
Eclairage compteur
Message par xeriw »
Bonjour le forum :gloup
J'ai un petit couac au niveau de l’éclairage du compteur sur T@ pd06A 1996
tout fonctionne très bien sauf l’éclairage du compteur, les ampoules fonctionne je les ai testé,
la veilleuse fonctionne aussi, fusible ok, j'ai aussi le voyant rouge de l'huile qui ne fonctionne pas non plus au cas ou se serait lié,
j'ai débranché toutes les connecteurs et mis du nettoyant mais rien y fait
et il y a du scotch isolant sur la prise du phare H4, ce pourrait il que cela vienne de la ???
Merci par avance pour vos réponses ! :-D
Re: Eclairage compteur
Toutes les ampoules d'éclairage compteur sont sur la même alim (et masse). Il faudrait tester à l'ohmmètre en débranchant le connecteur et les ampoules et voir si ce n'est pas coupé quelque part.
xeriw
Message par xeriw »
Merci oui je vais voir ça à l’ohmmètre ... je pensais que les autres ampoules étaient aussi sur la même alim que celles de l’éclairage .
en plus je croyais quelles avaient cramé car elles ont un revêtement un peu noir argenté celles de l’éclairage compteur
xeriw a écrit : ↑
22 oct. 2023, 20:17
... un revêtement un peu noir argenté celles de l’éclairage compteur
Pas bon ça !!!
xeriw
Message par xeriw »
Panne trouvé... Fil cassé dans le faisceau (marron) au niveau de la jonction ou il se divise en 4 . Merci pour le ohmmètre
xeriw
Message par xeriw »
Et pour le revêtement j'ai vu sur internet que c'est normal c'est un revêtement thermique pour ne pas faire fondre le compteur car elle sont en général tjs allumées
Si ça peut aider affaires résolue 👍🏻
xeriw a écrit : ↑
23 oct. 2023, 15:12
Bien vu le coup du revêtement thermique, je m'étais toujours posé la question thx
xeriw
Message par xeriw »
Du coup si il faut les remplacer faut faire attention ou mettre des LED ça chauffe moins
Bonjour
Pour le compteur, je trouve les :
T5 - 1.7W
T10 - 3W
Lesquels mettez vous ?
Has thanked : 65 times
Si pas de bêtises c'est T10, j'ai tout mis en LED comme ça ça ne crame plus aussi vite. Et sur amazon t'en as pour 10 balles les 10...
Les T5 c'est les mini ampoules sur tableau de bord des voitures
D'après la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) il y a des T10 3,4W et des T6.5 3W !!
Voilà !
. Phare : White vision ultra H4
. T10 led pour la veilleuse
. T10 led pour le bloc compteur
. T.. std pour les témoins clignotants (pas assez de led disp 😁)
A voir de nuit, ce que cela donnera sur route.
Le bloc compteur est bien mieux éclairé maintenant.
milegas
Message par milegas »
Bonjour à tous, j'ai une ampoule de compteur qui ne fonctionne pas sur ma bourgeoise de 2001, je pensais en profiter pour remplacer l’éclairage des compteurs, sur Bike parts je ne trouve pas la référence (T5 ou T10) comme c'est le cas sur les vues éclatés des 600, c'est des ampoules de 1.7Wh a priori, vous pensez que c'est les T5?
Merci d'avance. \o/
Il y a des 3,4 W qui sont les témoins en général. là ça doit être du T10, pas sûr que ça existe en T5.
Pour l'éclairage à priori ce serait aussi du T10.
milegas
OK, je regarderai ça, merci Titi :wink:
C'est du T10 , tu peux tout remplacer par du led, ça cassera plus et tu trouves pour une poignée de figues sur AliExpress, c'est ce que j'ai fait
milegas
Parfait, merci. :wink:
citropascal a écrit : ↑
31 mai 2024, 09:21
Mouais. J'avais pris du T5 où du T10 chez les chinois pour des éclairages de plaque ou des veilleuses et ça finit par clignoter genre guirlande de Noël...
:supercontent
31 mai 2024, 15:46
31 mai 2024, 09:21
C'est que tu avais sans doute un autre stress, sur la grise c'est du led depuis 2012 et la 650 également depuis que je l'ai, et jamais été embêté
31 mai 2024, 18:06
:supercontent
31 mai 2024, 15:46
31 mai 2024, 09:21
Non j'ai rien de spécial, ça marchait avec les ampoules filament, et la tension du régulateur de la voiture est bien nickel. C'est juste que je suis tombé sur du cheap pas bien construit, je suis persuadé que ça existe aussi en fiable. Avec Alie il faut regarder les avis et les notes des acheteurs, sinon c'est la loterie, et encore... C'est ce que je voulais dire.
D'ailleurs faut que je remplace les veilleuses et les éclairages de plaque de la 206 de Madame, ... si vous avez un modèle à recommander.
Pareil au tableau de bord de la transalp T10
Oui je sais je voulais parler d'un modèle fiable sur Aliexpress, Amazon ou eBay.
Je peux pas te dire, je commande en regardant le tarif plus les FDP, que ça soit le moins chère
