Prépa transalp pour road trip en Algerie
Il tourne bien ce moteur :premier
:bravo :bravo :bravo
Paquito59
Message par Paquito59 »
Brunoma18 a écrit : ↑
21 oct. 2023, 15:47
En partie grâce à toi. :gloup
Been thanked : 243 times
Yeah bravo 👍
Paquito59
21 oct. 2023, 21:46
Yeah bravo 👍
Merci ! J’avais oublié à quel point cetais une galère de remonter les pipes d’admission correctement pour faire correspondre la boîte à air …. Quelle galère j’ai du ressortir les carbus mais j’ai toujours pas trouvé la bonne position
Si les pipes sont anciennes c'est galère.
Ne pas hésiter à en reprendre des neuves et souples. :ouioui
Sinon lubrifier au silicone, pas hésiter à prendre un petit tasseau pour faire levier.
Pas trop écraser le manchon d'air car il est fragile aussi et peu fissurer... :ahhhhh
Paquito59
22 oct. 2023, 12:49
Oui je pense que je vais les changer elles sont dures comme du béton. Je crois que tu m’avais mis un lien au tout début du topic pour des pipes plus flexibles
T'as de la mémoire mais c'est un classique...
Environ 15€ le kit https://www.google.com/search?q=pipes%2 ... irefox-b-m
Autant partir l'esprit tranquille. Imagine une réparation à faire au bord d'un chemin...😀
Une bonne pipe souple y a rien de tel pour bien emboîter... :lol:
Paquito59
22 oct. 2023, 13:17
:lol: :lol: :lol: :lol: elle est bonne cella la
Merci je commande
Ça tourne au graveleux ! J'adore ! :|
Paquito59
Manu49 a écrit : ↑
23 oct. 2023, 20:37
:ouioui
Paquito59
Je reviens aux nouvelles, j’ai remonté l’échappement et les durites d’eau radiateur etc.
J’ai laisser tourner jusqu’à ce qu’elle chauffe. Hier soir j’avais de la fumée blanche comme si qu’elle cramait de loin j’ai direct pensé au joint de culasse, qui a été remontée plusieurs fois.
J’ai vidé le circuit d’eau je l’ai démarrer jusqu’à chauffer (bouchon radiateur ouvert pour pas avoir de pression) et j’ai mis de l’eau j’ai rempli et fermer. Elle n’a pas fumer et l’eau circule bien donc tout va bien.
Niveau huile rien de suspect.
Je voulais rouler avec ce week end mais je pensais avoir commander les roulements de directions et bah non :lol:
Ça attendra mon retour dans 3 semaines :/
À bientôt
Vidéo moteur à chaud : https://drive.google.com/file/d/1d2T7-D ... p=drivesdk
Paquito59
Salut tout le monde,
de retour après un long moment loin du ch'nord, du coup j'avais rien fait depuis. En revenant j'avais reçu mes roulements de direction je les ai monté tout à l'heure, j'ai remonter le cable d'embrayage, les tourches avec les tés etc..
j'ai fait tourner pour essayer l'embrayage, déjà au levier j'ai quasi pas de résistance quand ça tire sur le cable puis tout les rapports passent sans embrayager donc j'en conclut que l'embrayage n'est pas en prise et donc ne tourne pas :/
Butée mal monté vous pensez ? plateau de pression ? j'suis un peu vert de devoir démonter et donc vidanger alors que j'avais tout remonté :/ mais sans embrayage j'vais pas aller loin
Paquito59
Je pense avoir compris. Sur les montages que je peux voir sur YouTube le dernier disque garni se mets dans les enchoches de la cloche. Ce que je n’ai pas fait croyant que cetais pas mon type d’embrayage
ZefZef
Département : 75 Paris
Message par ZefZef »
Paquito59 a écrit : ↑
25 nov. 2023, 18:58
Oui et ce dernier disque est différent des autres. Normalement il est emballé séparément pour ne pas le confondre avec le reste.
Paquito59
ZefZef a écrit : ↑
25 nov. 2023, 21:29
25 nov. 2023, 18:58
Jai remonté lembrayage qui était dessus :/. C’est le diamètre qui change c’est ça ?
ZefZef
25 nov. 2023, 23:42
ZefZef a écrit : ↑
25 nov. 2023, 21:29
25 nov. 2023, 18:58
Il me semblait que la largeur des dents différait mais je n'en souviens pas exactement, il faudrait demander l'avis des anciens du forum.
Il faudrait remonter un sujet existant ou en créer un pour avoir davantage de réactivité ☺️
Paquito59
ZefZef a écrit : ↑
25 nov. 2023, 23:56
25 nov. 2023, 23:42
ZefZef a écrit : ↑
25 nov. 2023, 21:29
25 nov. 2023, 18:58
Super merci
Paquito59
Salut tout le monde.
Et bien petit retour aujourd’hui comme j’ai rouler avec.
Tout tourne nickel, le soucis d’embrayage est réglé.
Une petite fuite d’eau sur les tubulures qui entre dans le cylindre j’avais changé que le côté gauche je vais changer l’autre.
Mamie a de la pêche !!! Et elle m’a surpris je pensais pas gagner autant en remplaçant les segments elle tire vraiment fort comparer à avant.
Toujours un soucis de rigidité de ma direction malgré le changement des roulements. (C’est mieux quand même). Je vais rigidifie le guidon.
Au programme ce que je compte faire avant un prochain road trip, changement du liquide de frein et réfections des joints, réfection fourche et vidange du liquide et quelques autres bricoles comme les carénages etc.
Et bien merci à tout ceux qui m’ont aider ça n’aurait pas été possible sans vous. Je posterai un tout dernier message pour dire si oui ou non mon soucis de conso d’huile est régler.
Je pense que d’ici là on peut clore le sujet, à bientôt :signe
Hé ben voilà qui fait plaisir. Je t'ai suivi jusqu'au bout avec plaisir et aidé dans la mesure de mes modestes compétences, heureusement que les copains étaient là aussi.
Ne nous laisse pas tomber quand même hein ;)
Paquito59
02 déc. 2023, 16:26
Non je vais rester actif. Tu m’as aider tout le long. Et j’espère contribuer à mon niveau au fofo quand je peux.
Faudra qu’on aille rouler aussi bientôt, cetais prévu mais on a pas pu malheureusement
02 déc. 2023, 16:36
02 déc. 2023, 16:26
Oui bien sur. J'aurai pu aller te voir aussi :lol: On est pas loins!
Ca t'intéresse de participer à des weekend? On en organise un façon hivernale en janvier ou au printemps, vers Dinant, tu as peut être vu le post?
Paquito59
02 déc. 2023, 18:12
02 déc. 2023, 16:36
02 déc. 2023, 16:26
Ah non j’ai pas vu. Tu peux me mettre le lien stp ?
Oui on s’organise une journée quand tu veux après les fêtes
C'est ici: viewtopic.php?t=38073
On faut aussi des restos vers Landas dans un estaminet motard, avec @Picsou , @marcopolo et toute la nade de Lille, Douai, Valenciennes etc. C'est menu estaminet si tu aimes, et si tu es intéressé. :gloup :miam
Paquito59
02 déc. 2023, 18:22
Super merci @Flan
Paquito59
Comme promis je reviens donner des nouvelles de la conso d’huile :
Environ 200km ce matin, la majeur partie en autoroute a 130-140kmh.
J’ai calé la bécane à la béquille pour avoir le niveau d’huile avec précision avant et après.
Résultat pas une goutte de consommer là où avant 20km a 130 suffisait pour me bouffer des centaines de millilitres.
Merci à tous pour votre aide on a réussi à sauver un moteur ensemble :love2
:bravo \o/
xav05
Message par xav05 »
Bravo !!
Paquito59
xav05 a écrit : ↑
10 déc. 2023, 18:36
Bravo !!
Merci :signe
