Jeu moyeu arrière après changement des roulements
lino
Département : 25 Doubs
Message par lino »
Je viens de changer mes roulements de roue et de porte couronne. J'ai ce jeu entre le moyeu et le porte-couronne, c'est normal ? Je n'ai pas fait attention au démontage :| .
Pour la photo j'ai enlevé les amortisseurs de couple afin d'être sûr que le porte-couronne est enfoncé à fond, a priori le centre du roulement de roue est en butée sur la bague interne du porte-couronne (celle qui se loge dans le roulement de couronne) :
D'avance merci pour votre réponse !
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: Jeu moyeu arrière après changement des roulements
Oui c'est bon, l'angle de prise de vue est un peu trompeur, je viens de vérifier sur Mamie Violette, c'est Ok.
Billou
Message par Billou »
Je dirais que le premier test est le remontage...
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
lino
Message par lino »
@marcopolo Merci beaucoup !
@Billou En effet mais j'ai encore plein de trucs à faire avant de tout remonter, je change/refais de nombreuses autres pièces, freins, bras oscillant, amortisseur, etc, donc je préfère demander en attendant.
LeJoe
Message par LeJoe »
Pas d'inquiétude, c'est normal
Sur la mienne:
C'est beau :love
Polak49
Has thanked : 9 times
Message par Polak49 »
Salut les gars
J'étais en plein recherche, car moi aussi j'ai ce put... de jeu au remontage
Comme j'ai changé le roulement de porte couronne ça m'a mis le doute de voir ce jeu au remontage
Je vais pouvoir remonter ma roue sans arrière pensée
Merci le Fofo!!!!
Topette
Olivier
