contrôle du niveau huile fourche
HonDan
Message par HonDan »
bonjour,
pour le niveau d'huile dans les fourreaux, j'ai fabriqué un truc simple pour avoir le bon niveau comme la revue technique le précise. Il suffit de déposer la roue avant, déposer les tubes de fourches, dévisser le bouchon supérieur, retirer le ressort (attention au sens des spires pour le remontage)vider l'huile. ensuite enfoncer le tube à fond, verser la quantité d'huile (550 cm3 par tube), sur mon outillage (voir photos) régler la longueur du tube (soit 125 mm) et aspirer avec la seringue, tube droit, le surplus d'huile sera aspiré, sinon en rajouter un peu et refaire l'aspiration afin que le surplus reparte dans la seringue et une fois qu'il aspire plus d'huile le niveau est bon. Remettre le ressort et le bouchon supérieur
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Re: contrôle du niveau huile fourche
Bravo, belle invention :bravo
Un réglet fait le job :D
Petit test à faire : Tu mets l'huile, tu pompes bien puis tu laisses reposer 24h avant de remesurer. Le niveau aura bien baissé !!!
TiTi a écrit :
07 sept. 2023, 19:18
Ah ben non, ça n'enlève pas l'huile en trop.
Sinon t’as ça, avec la tige graduée et tout, pour 10 balles sur Aliexpress.
