Jeu pignon PSB
Fredkiforge
Jeu pignon PSB
Message par Fredkiforge »
Bonjour a tous.
J'ai lu quelques posts sur les PSB, mais je n'ai pas dû chercher assez longtemps pour avoir réponse à ma question.
En contrôlant l'état des cannelures de l'ASB (elles ne sont pas usées visuellement) j'ai remarqué que le pignon avait du jeu latéralement de 2 ou 3 mm. La rondelle est bien serré sur le pignon.
Question: avez vous aussi du jeu? Sinon, est-ce un début d'usure de l'ASB ou du PSB??
Merci par avance et désolé si le sujet est déjà traité dans un autre post.
Has thanked : 82 times
Re: Jeu pignon PSB
Salut
Pour le jeu latéral c'est la plaquette qui est usée au niveau des découpes de cannelures. Change la plaquette, c'est une pièce d'usure.
Mais avant de faire des frais, poste nous une photo des cannelures de ton ASB.
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Merci Marcopolo.
Je regarde ça aujourd'hui.
Quand j'ai regardé au moment de l'achat, c'était bien sec au niveau de l'arbre et du pignon, et la plaquette de mémoire tombe a l'endroit de la gorge (elle peut tourner sur l'arbre, d'ailleurs sans cela , les trous de fixation ne correspondent pas avec le pignon)
Has thanked : 135 times
Been thanked : 62 times
Re: Jeu pignon PSB
Bonjour Fred,
Malheureusement, tu rencontres des problèmes que d'autres rencontrent également. je sais que dire celà ne t'apporte rien, mais.....
Ces motos ont une 30ène d'année, des kilométrages incertains, un suivi entretien rarement bien fait jusqu'à aujourd'hui et souvent eu de multiples proprio :pasmafote .
Et puis, une occasion reste une occasion, il y a toujours une part d'incertitude et de risque à l'achat.
Il faut juste réduire cette part de risque en s'imprégnant des problèmes récurrents et vérifier un Maximun à l'achat de la moto et ce, même si le vendeur semble honnête.
Pour l'instant, ne te démotive pas, il faut mettre des affirmations sur ce qui cloche.
C'est pas bien rassurant mais ici tu auras de l'accompagnement dans la résolution OU, des positionnements dans l'alternative de ne pas aller plus loin si tu manques de compétences mécanique mais aussi de moyen financier.
Reprend Force Fred :wink:
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Merci dgero, message bien sympa!!
Je suis encore un peu motivé (sinon elle aurait déjà reçu sa dose de coup de masse!!)
Disons que je me suis précipité pour l'achat, pas trop cher, pas trop kilomètrée et pas loin de chez moi et une liste d'attente pour l'achat (j'ai vu les nombreux mails du vendeur), donc j'ai juste vérifié les canelures de l'ASB, un tour de 3kms avec le sourire et hop sur le plateau).
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Voici les photos du matin
Je posterai bientôt une vidéo montrant le jeu lateral (pignon en biais sur env 3mm)
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Et le pignon
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Pour visualiser le jeu:
Been thanked : 105 times
Re: Jeu pignon PSB
La vidéo est encore mode privé.
Les canelures sont un peu attaquées mais ça va encore !
Si tu aimes la prévention il faudrait investir dans les pignons spéciaux de Stefter (en vente ici) qui limitent l'usure en s'appuyant sur toute la longueur de l'arbre.
En parallèle un graissage régulier va prolonger considérablement ton arbre :ouioui
Je n'arrive pas à voir si ta plaquette est usée ou pas (l'autre côté et bon ?), idem le pignon faudrait nettoyer avant photo. Mais en principe si le métal est usé en épaisseur au niveau des petites dents internes il faut la remplacer au moins la plaquette, comme dit Marcopolo. C'est quelques € chez Honda.
Re: Jeu pignon PSB
Déjà un bon nettoyage de la zone (et du cache pignon :mrgreen:), graissage de l'arbre et plaquette neuve.
Le pignon me semble un peu usé quand même ?
Un pignon Steftech ne me parait pas indispensable si tu détends correctement ta chaîne.
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Je vais donc commander une plaquette neuve, en attendant j'ai remonté le tout avec de la graisse cuivrée. Je vérifierai la tension de chaîne également.
La vidéo devrait être maintenant visible: n'oubliez pas que vous avez à faire a un boulet du multimédia !!!
Re: Jeu pignon PSB
Fredkiforge a écrit :
17 juil. 2022, 16:24
C'est OK pour la vidéo, t'inquiète pas tu es là pour apprendre, d'ailleurs voici un lien ci dessous pour apprendre à les intégrer directement sous forme de vignette, c'est bien plus sympa, tu verras c'est simple, et si tu as des questions tu pourras, dans ce topic en lien, les poser:
viewtopic.php?p=719941#p719941
Le jeu ne me choque pas compte tenu qu'il y a en principe un jeu longitudinal et transversal de fonctionnement, et en plus ici un peu d'usure sur le pignon, la plaquette et l'arbre. A voir ce qu'en disent les autres...
Been thanked : 19 times
Re: Jeu pignon PSB
Rien d'affolant d'après ce que j'ai vu, un peu d'usure sur l'ASB, c'est pas bien méchant.
Il est normal d'avoir un peu de jeu dans le sens de l'arbre, ça permet au pignon de se centrer par rapport à la couronne, l'épaisseur de la plaquette étant plus fine que celle de la gorge sur l'arbre.
Comme le disait Titi, une bonne détension de chaine, un bon graissage et éventuellement un pignon stefter et ça devrais rouler pour un sacré moment.
Re: Jeu pignon PSB
Mouais... Je pense que ton pignon (et donc le kit chaîne) est mort !
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Bon, dans l'immédiat, je vais laisser le kit chaine en place, vu l'état du moteur je ne vais pas investir d'autre choses avant de savoir où je vais. Elle va finir en pièces détachées sur Leboncoin si ça continu, et je passerai comme cela à autre chose car la, j'avoue que je commence à aller au garage a reculont.
Merci pour votre aide en tous les cas!!
Re: Jeu pignon PSB
Bah alors ? petit coup de mou ?
Pour le coup il n'y a rien d'alarmant de ce côté es tu devrais être rassuré :zen
Allez une bonne nuit là dessus et demain est un autre jour ! :dada
Re: Jeu pignon PSB
17 juil. 2022, 10:37
Oui, je comprends pour la pression à l'achat, j'ai acheté "La Belle Italienne" il y a peu et je me suis trouvé exactement dans la même situation.
Des appels en pagaille, des gars prêt à virer la somme sans discuter le prix et totalement à l'aveugle sur l'état de la machine :shock:
C'est exactement dans ces moments là que l'on peut faire un achat regrettable :pasmafote
Pour ta transmission et le jeu du PSB, tout comme Titi, je recommande de remplacer le tout.
Tu as raison de laisser de coté cette achat pour l'instant, il faut que le diagnostic moteur soit fait.
Cependant, bonne nouvelle pour ton ASB, il est légèrement marqué mais rien d'affolant, avec une bonne transmission, un PSB type Stephertech, un bon graissage et une bonne tension, tu es reparti pour des 10ènes de milliers de kms. :wink:
Le jeu du PSB sur l'ASB que tu mets en video est lié à l'usure cannelures de l'ASB, mais aussi à l'usure des cannelures du PSB et de la plaquette d'arrêt.
L'ensemble de ces jeux cumulés peut effectivement faire un peu peur.
Courage Fred, ça va aller :signe
Fredkiforge
Re: Jeu pignon PSB
Oui ça va aller, je suis confiant bien qu'un peu inquiet... héhé..
Je m'occupe du moteur, de rouler un peu pour valider ou non , et je verrais la transmission après, ça ne va pas se bouffer beaucoup plus en 1000 ou 2000 bornes je pense.
Re: Jeu pignon PSB
Non et c'est sans doute du à un manque de graissage et une surtension par les anciens possesseurs.
Si tu respectes le jeu de la chaîne et un bon graissage régulier ça va se stabiliser en attendant que tu t'en occupes.
Re: Jeu pignon PSB
Les cannelures de l'arbre de sortie de boîte ont souffert, c'est clair. Mais c'est le lot de presque tous.
Pour éviter d'aggraver, bien détendre la chaîne, et passer en pignon élargi type Stefter ou autre, dès que possible.
Fabyoux
Département : 42 Loire
Re: Jeu pignon PSB
Message par Fabyoux »
Déterrage de Topic je pense fort...
Aujourd'hui nettoyage de ma T@ récuperé Mercredi et la douche froide...
Je ne sais pas quelles options s' offrent à moi... :cry: :cry: :cry:
Transalp PD06 1987
Re: Jeu pignon PSB
Déjà faut virer ces circlips qui n'ont rien à faire là !!! Faut mettre la plaquette d'origine avec ces 2 vis.
Ensuite tu pousses le pignon contre le carter pour qu'on aperçoive les cannelures cachées.
Re: Jeu pignon PSB
Mais j'ai bien l'impression que ton arbre est en fin de vie...
Re: Jeu pignon PSB
Fabyoux a écrit :
30 juil. 2023, 15:22
Hélas oui c'est la fin :sniff
ASB de Fabyoux.jpg (44.05 Kio) Vu 1166 fois
Re: Jeu pignon PSB
3 solutions :
- tu la rends à son ancien propriétaire pour vice caché
- tu demandes à l'ancien propriétaire de participer aux frais de rénovation
- tu prends en charge toute la rénovation ou le changement de moteur
Pour la rénovation :
sortir le moteur
ouvrir entièrement moteur boîte
changement de l'arbre de sortie de boîte (en profiter pour monter un arbre à petites cannelures)
Pas la peine d'aller voir un atelier, ça va te couter 3 fois le prix de la moto.
Demande plutôt un chiffrage à Stefter ou Brunoma18
Moteur d'occasion en bon état, pas si facile à trouver à moins de connaître l'origine.
Re: Jeu pignon PSB
Haaa çà, c'est le coup de massue ! :(
L'ancien proprio le savait forcément, le montage des circlips faisant office de plaquette de blocage le prouve, il a eu le nez dessus :ouioui
Re: Jeu pignon PSB
Ha oui en effet c'est pas cool. Surtout si ça n'a pas été précisé à la vente... (je n'ai pas les détails mais je crois que c'est pas le cas).
Rien de plus à ajouter que les copains. On reste là pour suivre l'affaire... Courage.
Un peu tard pour toi mais LE conseil d'achat c'est d'abord de regarder l'ASB, si le proprio ne veut pas (rare mais ça arrive) c'est suspect, à fuir, donc pas de regret.
Fabyoux
Re: Jeu pignon PSB
Mercredi pour vos reponses. Brunoma m'a appelé et je pense voir avec lui ou stefter. Le proprio m'a repondu par email en fin d'après-midi. Il ne vit plus en France et la vendait pour vider sa maison du coup il veut participer au frais de reparation à hauteur de 400 euros. C'est toujours ça, mais une moto acheté 1600 soit disant révisé (enfin pas depuis 3 ans puisqu'il me l'utilisait plus) et avec ça a la sortie...
Il m'a sortie que son cousin l'avait utilisé en trip et avait du casser le contre écrou etc...
Enfin, moi je suis bon pour des cours du soir en mécanique, de la patiente et un peu de sous.
Je veux sauver cette moto
@TiTi je vais faire ça et je met la photo, mais je pense que c'est sans appel.
@Brunoma18 & @stefter vous allez peut être encore faire revivre une vieille dame 😉
Transalp PD06 1987
Re: Jeu pignon PSB
Bon... Sauf avis contraire je crois que Stefter n'a pas trop le temps en ce moment, tu auras confirmation avec lui et Bruno, mais l'un comme l'autre sont les hommes de la situation pour ouvrir le moteur et changer l'arbre.
Ils l'ont fait de nombreuses fois.
Tant qu'à faire si la moto consomme de l'huile, un changement de segments et de joints de queue de soupapes et tu repars sur une base très saine !
À voir ☺️
Fabyoux
Re: Jeu pignon PSB
Je n'ai pas encore pris contact avec Stefter seulement Bruno pour le moment. L'intérêt est que je ne suis pas pressé, j'ai acheté la moto pour lui redonner un eu d'éclat les mois qui arrivent et la rouler saison prochaine...
Bon ce devait etre que du plaisir à la base mais je pense partir sur un changement moteur entièrement révisé...
Transalp PD06 1987
