PNEUS TRANSALP 650
DD17
PNEUS TRANSALP 650
Message par DD17 »
Bonjour amis motard
Quel pneu AR pour transalp 650 ?
Usage 80% route 20 % chemins de campagne ou pistes sablonneuses
Je suis équipé à avt Michelin Anakee Adventure 90/90-21
Je dois changer le pneu AR mais les dimensions constructeur n'existent plus : 120/90-17
Michelin propose des Anakee adventure 130/80-17
Est ce que ça peux convenir ?
risque de non conformité en cas de contrôle technique ou assurance ?
Sinon avez vous d'autres conseils de marque et modèle de pneus ?
Merci de votre aide et bonne journée
tag57
Re: PNEUS TRANSALP 650
Message par tag57 »
Bonjour, ça m'étonne que le 650 soit équipé en 120/90, c'était sur les premières 600. Ma 600 de 95 est en 130/80. Pas de souci pour le 130, c'est équivalent.
Pas vraiment à sa place dans la rubrique « Transalp et Africa Twins en image » !!
Et oui, 120 pour toutes les T@650 !
Et puis un peu de lecture là : viewtopic.php?t=7297
tag57
Message par tag57 »
Effectivement la 650 est repassée en 120...étonnant. Les 600 ont commencé par du 120 pour passer à 130. Les pneus en 120 sont rares, la norme est en 130. Après la largeur des jantes doivent être les mêmes et la hauteur du pneu itou...120 x 0.90 = 108 mm ... 130 x 0.80 = 104 mm. J' ai sur ma moto un continental tkc 70, 70 % route 30 % TT.
Et j'ai déplacé le post.
Been thanked : 33 times
Oui le 130/80-17 convient sur la 650, c'est avec ça que je roule et cela fonctionne très bien.
