Les radiateurs Ali, comparaison à réception !
Ugo
Département : 50 Manche
Message par Ugo »
Je me disais que pour une bonne rallyfication, il faut limiter les risques de panne. L'état des radiateurs me mettait dans le doute, j'ai donc commandé des neufs chez Ali.
La vidéo est là pour une comparaison succincte à réception.
J'aimerais faire des tests de comparaison de temps de déclenchement... Ce sera plus tard, quand la Bête aura des roues.
Http://www.rtms-tmamna.com
Yam3cx
Re: Les radiateurs Ali, comparaison à réception !
Message par Yam3cx »
intéressant ton sujet
je suis curieux d'en apprendre plus
Je penche donc je suis!
reste plus que ton avis au retour de l'expédition
Jaz
Message par Jaz »
Sachant que dans le calcul de puissance d'un échangeur, la surface compte pour beaucoup (en fait, on compte la surface des ailettes recto verso dans le calcul) donc moins d'ailettes = moins de surface = moins de puissance d'échange... Mathématique chinoise ? :?
M'enfin, vu le prix, si ça marche... 8)
LeJoe
Message par LeJoe »
Sympa de ta part d'avoir pris le temps, de comparer et de partager la différence entre ces radiateurs. Merci :respect
LeJoe
Message par LeJoe »
fagus.be a écrit : ↑
21 juin 2023, 21:21
Pareil :-D
Non seulement en ce qui concerne ces fameux radiateurs et ce qui en découle ( j'ai pas pu résister ... :pasmafote ), mais aussi ton aventure nord africaine :-D :popcorn
Been thanked : 243 times
Jaz a écrit : ↑
22 juin 2023, 09:03
Tutafé.
Un petit test simple serait de remplir les deux radiateurs et déjà de comparer les volumes de fluides respectifs.
Les masses sont elles très différentes?
Ensuite de tester le transfert thermique en les remplissant avec une eau distillée de même température initiale et de chronométrer le temps qu'ils refroidissent (en prenant les mêmes conditions initiales, de température extérieure notamment). Je sens bien @Ugo investiguer :fume :ouioui
C'est un indicateur si on veut savoir ce qu'ils ont dans le bide les chinois, on peut être surpris, m'enfin c'est peut être chipoter aussi, à vue d'œil on est kif kif.
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
Bravo pour avoir trouvé ces radiateurs.
Ils sont un poil différent concernant les alvéoles, rien d alarmant, les ventilos se déclencheront juste un peu plus souvent.
C est aussi le cas sur mon SW 400 avec 2 rangées d alvéoles en moins.
Je ne m inquiète guère, la sonde et ventilo font leur job juste un peu plus souvent.
Sur certaines caisses à problèmes, nous mettions des sondes avec des températures de déclenchement plus basses, ça aide aussi 😉
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Ca fait longtemps qu'on les monte ces radiateurs alu ali sur les 2 forums, jamais vu de retour négatif, au contraire.
Le dernier que j'ai monté c'était pour @lna sur sa T@ 650. Radiateur droit d'origine qui fuyait au niveau d'une des fixations.
Ugo
Message par Ugo »
Juste un petit retour après montage complet :
Côté droit , les pattes ne sont pas tout à fait alignées et en poussant un peu, le ventilo touche les ailettes. Après quelques ajustements des pattes de fixation, c'est bon. Perçage nécessaire.
Côté gauche, il manque la patte de fixation du boitier du filtre à vapeur. J'ai refait avec des rivets. Une soudure viendra renforcer le tout rapidement.
Loulou1234
Message par Loulou1234 »
Hello Ugo,
Alors, presque 3 ans après, quel est ton retour ? Je cherche aussi à changer les radiateurs pour du neuf..
Merci ;)
Ugo
Message par Ugo »
Le retour est ultra positif ! Refroidissement au top, pas de fuite et même pas d'oxydation !
Idem wow
