J'ai installer des bouchons de fourches avec +3cm sur ma bourgeoise.
Le "soucis" c'est que le filetage des bouchons dans les tubes se retrouvent en dehors des tés supérieur.
J'ai ajouter un collier de serrage sur ce filetage mais à basse vitesse sur route j'ai l'impression quand j'observe les fourreaux que la roue se balade légèrement d'avant en arrière même si la fourche fonctionne correctement.
Je pense que les colliers sont trop souples et qu'avec la longueur de la fourche le minimum de torsion sous ces colliers s'observe à l’œil nu en situation.
Pour remédier à ce problème je pense qu'il me faudrait un système de serrage comme le tés d'origine. Alors dans l'idée, j'aimerai avoir vos conseils et si mon idée n'est pas si bête, je voudrais vous demander si quelqu'un n'avait pas un tés en rab (supérieur ou inférieur) que je couperai pour ne garder que la partie qui serre les tubes.
Débile ? malin ? solution plus simple ?
