[Résolu] Contacteur de clé / Neiman bloqué
derf81
Message par derf81 »
Hello à tous :signe ,
Un grand merci pour l'acceptation.
Je suis aussi bien nouveau sur le forum que sur une transalp 650.
J'ai un problème que je n'ai jamais eu avant.
Hier en repartant de mon travail, j'ai su débloqué le neiman et reprendre la route pour rentrer a mon domicile.
Arrivé devant mon garage, j'ai arrêté le moteur puis j'ai voulus verrouillé le neiman, mais le neiman ne veut plus tourné.
J'ai essayé de le dégrippé a l’intérieur avec du WD40, mais aussi avec ma seconde clé ça n'a pas fonctionné.
D’âpres vous est-ce que le neiman serait HS ? :chier
Merci à vous !
Modifié en dernier par derf81 le 22 avr. 2023, 11:37, modifié 1 fois.
Been thanked : 21 times
Re: Contacteur de clé / Neiman bloqué
Salut
quand tu dit verrouiller, c'est pour bloquer la direction ?
derf81
Merci pour ta question
Oui, pardon c'est bien ca.
Verrouillé ou mettre le contact plus rien ne veut bouger.
Has thanked : 9 times
Parfois ça m'arrive aussi, avec tout type de moto, j'essaie avec la clé, je bouge en même temps le guidon, pis ça a toujours remarché :pasmafote
Peut-être bien que c'est autre chose, peu pas t'aider plus...
Possible qu’il y ait une connerie qui soit entrée dans la serrure
Bombe de nettoyage frein ( et pas de wd40) pour nettoyer laaaaargement la serrure
derf81
Le Pat a écrit :
21 avr. 2023, 13:37
Merci bien
J'ai fais aussi avec nettoyant frein et testé 2h après idem :(
derf81
SamdeNeuch a écrit :
21 avr. 2023, 13:01
oui idem mais la c'est bloqué de chez bloqué :(
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
C'est déjà pas si mal que ce soit arrivé devant chez toi. Tu es où exactement à Lille ? Je peux passer voir si c'est sur ma route ...
derf81
marcopolo a écrit :
21 avr. 2023, 15:06
Merci beaucoup je suis sur Marcq.
Je regarde ce week end j'aurais plus de temps et je te tiendrais informé.
Je ne suis pas loin, MP si tu as besoin :wink:
derf81
marcopolo a écrit :
21 avr. 2023, 17:15
Merci bien :pasmafote
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 14 times
Been thanked : 13 times
Message par Bimmerboy »
Salut, jamais de WD 40 dans un barillet de serrure.
En séchant ça a l'effet inverse, il colle les peignes et mecanismes du barillet.
Eventuellement un lubrifiant à base de graphite car il peut aider en cas de clé très usée
Mais le mieux, c'est un lubrifiant serrure sans graisse ni huile ni graphite, on les utilise en serrurerie.
Nettoie bien au nettoie-freins ou nettoyant contact, tu noies le barillet pour evacuer les merdouilles, si tu peux utiliser une souflette c'est bien aussi.
Ensuite tu noies avec le lubrifiant et tu laisses agir.
Tu renoies le barillet, tu prends ta clé, et tu manipules plusieurs fois, rentrer/sortir, tourner on/off.
Bon courage.
https://www.sobrico.com/p/heracles-lubr ... M4725.html
When in doubt, flat out !
derf81
Bimmerboy a écrit :
21 avr. 2023, 22:25
Bon courage.
Un grand merci, ça a fonctionné
Le Neiman était grippé.
Merci beaucoup à vous !!!!
