Sabot alu
Seb12
- mérite un café!
- Département : 33 Gironde
Sabot alu
Salut à tous et toutes,
J ai une t de 87 dont je suis absolument ravi, j ai moyen de récupérer un sabot de rd04 africa twin, est ce bien celui qui se monte sur les t ?
Merci d avance
Merci d avance
- Been thanked : 38 times
Re: Sabot alu
Ça se monte mais c'est gros pour une T@. Il doit y avoir des photos quelque part sur le forum.
C'est le sabot de RD03 qui va bien mais courage pour en trouver un abordable !!!
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
Re: Sabot alu
J'en avais posé un sur ma Violette,ça se monte mais il faut adapter
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Re: Sabot alu
J'avais essayé d'adapter un RD03 sur la mienne, mais ça n'avait pas été concluant, de mémoire le cadre des 87/88 est un peu différent des suivantes. Sinon il y a le Motoboxer
viewtopic.php?t=33858&hilit=test+motoboxer
lino
- Habitué...
- Département : 25 Doubs
Re: Sabot alu
Moi je trouve que ça ne va pas trop mal finalement sur la photo de Bruno
@Brunoma18, aurais-tu des précisions sur ton montage STP ?
Seb12
- mérite un café!
Re: Sabot alu
Rebonjour,
Finalement après observation je rejoins le message précédent et sa remarque est très bonne, les angles affûtés des différents fabricants ne m inspire pas d autant qu il m arrive trop souvent de laisser la cheville dessous en chutant sur le tet , du coup si il y a des détails sur les modifications pour adapter un rdv 04 je serais preneur...
lino
- Habitué...
Re: Sabot alu
Moi de même.
A savoir que d'après les numéros de référence, les sabots de RD04 et de RD07/RD07A seraient identiques.
Seb12
- mérite un café!
Re: Sabot alu
A priori mais ça reste à confirmer, le rd 04 et 07 sont les mêmes si ce n est que le 04 est en plusieurs morceaux...
Brunoma, si tu peux nous dégrossir des modifications à faire ce serait cool
Re: Sabot alu
Le sabot est en trois parties et les 04/07 sont identiques
Pour la pose j'avais fait un support pour l'avant du sabot car il y a un pas de vis sur la poutre de la T@ et sur l'avant du sabot de l'Africa il y a deux trous pour la fixation.
Une plaque métallique suffit pour ça
Je n'ai pas de photos pour ce montage,mais comme j'ai une T@ et un sabot sous la main,je vais en faire pour expliquer
Seb12
- mérite un café!
Re: Sabot alu
OK, et la plaque est la seule modification ?
Effectivement, je serai preneur des photos pour voir le rendu
