comment démonter le cache afin de changer l'ampoule du stop sur la transalp de 2001 ? Pas vu de vis de fixaion et avant demonter plus je préfère avoir le renseignement.
C'est pas compliqué une Bourgeoise, c'est pudique.
Elle se laisse pas tripoter l'arrière train par n'importe qui armé de son gros tournevis .
Pour info: lors du montage d'un top-case, ce n'est pas con de prévoir des découpes dans la plaque support pour garder un accès aisé aux vis hexa. extérieures.
Moi je ne dévisse rien J'enlève la selle, je glisse la main jusqu'au fond et je fais tourner d'un quart de tour le support d'ampoule. Et voila! C'est juste qu'il n'y a aucune visibilité, il faut donc faire au "touché"
merci pour le tuyau.......mais les japonais sont compliqués.
pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer.
je vais tenter avant démonter la solution de cédric, peut-être pas plus rapide mais on verra.
cedricrdc a écrit :Moi je ne dévisse rien J'enlève la selle, je glisse la main jusqu'au fond et je fais tourner d'un quart de tour le support d'ampoule. Et voila! C'est juste qu'il n'y a aucune visibilité, il faut donc faire au "touché"
