J'imagine qu'un filtre sur l'arrivée d'essence est encrassé, ou qu'il faut nettoyer le carbu, mais quoi ? y a des gicleurs là dedans
Dois je démonter le reservoir pour y accéder ?
Bref, merci por vos conseils
▄▀▄▀ SONDAGE : Des à-coups sur les TRANSALP 750 ?! ▄▀▄▀ Clique ici
salutbobx a écrit :J'ai un petit soucis : après avoir utiliser ma réserve jusqu'à la dernière goutte (ou presque), et fait bien sur un nouveau plein. le moteur s'étouffe et s'arrete quand j'accélère (a l'arrêt).
J'imagine qu'un filtre sur l'arrivée d'essence est encrassé, ou qu'il faut nettoyer le carbu, mais quoi ? y a des gicleurs là dedans![]()
salutbobx a écrit :Merci pour les infos,
je vais vérifier tout ça. Là je suis encore au taf, mais il semble que j'ai vu une petite durite qui partait du réservoir vers le cylindre AR. J'imagine qe c'est ça la "la durite de depression du robinet d'essence" ?
Je ne crois pas qu'elle soit poreuse, car le pb est arrivé subitement.
Donc m'en vais regarder (ca va attendre le vik-end) le filtre du robinet : j'imagine qu'il me faut vidanger le reservoir avant, right ?
Les carbu, ca viendra après, j'espère que j'ai échapper à ça.
Si je dois m'attaquer au carbu, y a d'autres choses à nettoyer en dehors des petites grilles et des gicleurs, car a y etre autant faire un bon nettoyage ... Mais y a t il des joints à changer une fois démonter ?
Bon merci encore, je vous tiens a jus ...
A+
salutbobx a écrit :Merci Jfd,
donc j'espère que le filtre du robinet suffira car les vues éclatées du carbu sur le site http://www.pieces-honda.com/moto-honda- ... -9895.html ca me dit pas bien ou se trouve les gicleurs. En plus, il y en a 3 par carbu, 2 principaux et un de ralenti. Rien ne vaut de bon post avec de belles photos comme sur http://transalpnet.free.fr/ , mais je n'ai rien trouvé concernat le nettoyage du carbu et de ses gicleurs et des grilles.
Mais bon possible qu'une fois arrivé au cuve des carbus, tou ca soit facilement identifiable ?
A+
bobx
oui, il y a pas comme il n y a pas de roulement aiguille sur les 1 eresbobx a écrit :Salut JFD,
La RTM je l'ai. Mais il semble que les évolutions de la Transalp sont incomplètes. Autant il y a peu près tout concernant les premiers modèles maois après c'est léger. Un exemple, en parcourant le manuel, je vois qu'il y a des graisseurs sur les biellettes de l'amorto. M'en vais vite y mette un peu de graisse, car ça couinait, eh ben pas de graisseur sur le modèle 98 ... Bref, c'est déjà bien malgré tout comme doc. .
bobx a écrit : Ok albrand, je vais vérifié à nouveau si je trouve un post sur le nettoyage de carbu.
J'espère que ce w.e, je vais trouver le tps nécessaire, presqu'une semaine sans bécane ca fait long, heureusement il a plu !
A+ et merci por votre aide.
tu trouvera un post la dessus concernant un atelier en r.p ds ce sens.bobx a écrit :
Sinon une idée sympa pour partager ses connaissances serait la suivante :
- Ou même organiser des journées "entretien mécanique" par région où chacun vient avec sa bécane (et des outils de bases) pour faire l'entretien qu'il a prévu. Qd il bloque sur un bleme, y en aura tjs un pour l'aider et ensuite pareil petite mousseet petite viré s'il reste du temps
On faire peut-etre un post la-dessus, non ?
A+
