Pour rouler ta Transalp, bricoler tu devras
Falkito
Re: Pour rouler ta Transalp, bricoler tu devras
Message par Falkito »
A non, je pensais par "intégrer" la fonction au Koso, ça c'est sur que c'est pas possible!
Dans tous les cas, ça serait pour ajouter un indicateur en plus, mais c'est soit un indicateur + sonde prise sur une durite par exemple, soit un indicateur qui pourrait fonctionner avec les valeurs de résistance de la sonde d'origine... mais je sais pas si ça existe ça :?:
PD10 - 1998
900 Monster IE - 2002
Kev
Message par Kev »
Holà !
Pour la simplicité... ce genre d'accessoire parait bien.
https://jokeriders.fr/fr/indicateurs-ca ... urite.html
Kev.
Et la sonde va directement sur le calorstat à la place de l'origine :D
Falkito
@Kev et @TiTi
Ben voila, je pensais à ce genre d'accessoire qui se prends sur une durite pour faire au plus simple :ouioui
Par contre ce que tu dis TiTi c'est encore mieux, c'est le même diamètre / pas de vis entre la sonde Koso et celle origine Transalp?
PD10 - 1998
Ils ne précisent pas le diamètre de la sonde.
De mémoire 1/8" NPT (conique).
Falkito
Super info ça thx je vais mener mon enquête! (plateforme chinoise inclue :roll: )
Bon et dans l'optique de monter la sonde via une pièce de transition sur la durite, je pense passer par la durite sortie pompe (2) qui doit être en 22-29 si je ne m'abuse? :idea
2023-02-27 16_09_42-DURITE DE REFROIDISSEMENT pour Honda TRANSALP 600 de 1999 # HONDA MOTO - Catalog.png
PD10 - 1998
Falkito
Bien le bonjour à tous,
Je reviens un peu sur mon sujet de jantes pourries, et après retour de certain membre Transalpiste et diverses recherches sur le forum et dans les limbes du net j'en viens à différentes conclusions et options qui s'offrent à moi:
- Seurat3: je vais les contacter pour voir un peu ce qu'ils me proposent.
- Trouver des cercles d'occasions en meilleur état sur le coincoin
(- Continuer à chercher sur le net :lol: )
D'ailleurs, en zonant un peu sur la toile, l'idée m'est venu chercher si il était possible de thermolaquer des mastics ferreux :?:
Quelqu'un a déjà fait l'expérience ou aurait un retour sur la question?
Je suis tombé sur des forums en tout genre et les avis sont plutôt divers et varié :roll: Certains parlent de ce genre de produit:
https://www.color-box.eu/art-mastic-m-t ... wUQAvD_BwE
L'idée au final serait de décaper et réparer les zones abimées de mes cercles puis de les faire thermolaquer.
PD10 - 1998
