Quelle fourche pour TT sur transalp
jim jones
Re: Quelle fourche pour TT sur transalp
Message par jim jones »
Je n'ai plus trop ce problème depuis que j'ai changé mes pneus. Aussi je pense peut être que monter l'ammorto arrière pourrait équilibrer la bécane.
Et pour une fourche inversée, il y a des modèles relativement plug'n'play ?
Je sais que Mika avait monté une fourche de KTM sur sa RD04.
poulpito
Message par poulpito »
tout ce qui est de KTM ou autre, WHITE Power SACHS et cie
il faut juste soit tourner l'axe du Té de fourche soit le changer y'a un modèle à vendre sur rugged road (c'est ce que j'ai monté)
je dois partir mais j'ai fait pas mal de posts la dessus sur atoc :) faut aller fouiner
Yam3cx
Message par Yam3cx »
Bonjour.
dans le but de préparer les modifs que je vais faire sur mon Transalp de 1987 je relance ce sujet pour être certain d'avoir les bonnes infos
on peut monter une fourche de 650 Africa twin sur un transalp moyennant quelques modifs merci de me confirmer les points suivants:
- on peut garder la jante de Transalp
- il faut un disque de frein d'Africa Twin
- il faut un maitre cylindre d'africa twin car celui de transalp ne convient pas au niveau des entraxes
- je suppose qu'il faut les Tés de fourches de l'Africa twin à cause des diamètres de tubes différent mais est-ce que l'axe de colonne de direction de l'africa twin convient au cadre du transalp?
- faut-il des entretoises spécifiques pour la roue?
merci d'avance pour vos lumières
Je penche donc je suis!
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
De mémoire :
On peut garder la roue de Transalp.
Il faut monter un disque d'Africatwin en 296 mm
On peut garder le maitre cylindre et l'étrier d'origine
Il faut les tés de l'africatwin (le té inférieur est porteur de la colonne)
L'entretoise et le boitier de compteur de Transalp sont compatibles
Il faut prévoir une fixation pour la boîte à fusibles
Monter une durite avia compatible @T650
marcopolo a écrit :
27 déc. 2022, 14:01
De mémoire :
Tout pareil que Marco , mais tout les étrier de transalp ne se monte pas ! celui des 87/88 entre autres...
Ceux des 94/97 oui sûr...
Yam3cx
ok merci pour vos confirmations et surtout la précision sur l'étrier
question complémentaire peut on garder le garde boue et le rigidificateur de Transalp avec la fourche d'Africa Twin?
stefter a écrit :
27 déc. 2022, 15:24
Etrier 91/93 se montent, pour les 1ères Transalp désolé je ne connais pas :pasmafote
Yam3cx a écrit :
27 déc. 2022, 15:29
Rigidificateur pour moi c'est tous les mêmes. Juste vérifier qu'il n'est pas déformé.
marcopolo a écrit :
27 déc. 2022, 20:29
stefter a écrit :
27 déc. 2022, 15:24
Yam3cx a écrit :
27 déc. 2022, 15:29
Oui tout les gardes boues se montent
