[RESOLU] besoin d'aide, ce matin démarre pas
- grizzli09
- Indispensable
- Département : 46 Lot
bonjour,
ce matin après avoir passé la nuit dehors pour la première fois depuis longtemps, elle ne veut pas démarrer.
une idée?
une idée?
Modifié en dernier par grizzli09 le 05 janv. 2023, 19:17, modifié 1 fois.
je sais presque tout sur tout, malheureusement pour moi, ce que je ne sais pas est le plus important...
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
Re: besoin d'aide, ce matin démarre pas
C'est quoi les symptômes ?
Au contact les loupiotes et les contrôles sont OK au tableau de bord?
Tu entends le démarreur tourner?
- grizzli09
- Indispensable
Oui la batterie tire,
Les voyants sont Ok
J'ai l'impression que le moteur ne tourne pas...
Les voyants sont Ok
- drakkarced
- Been thanked : 15 times
Tu nous aide pas beaucoup là...tu as l'impression que le moteur ne tourne pas???
Ben c'est une impression ou tu en es sur....un indice, quand le moteur tourne...ben ça fait un bruit de moteur qui tourne...
Le démarreur se lance t'il...si non, c'est le relais de démarreur ou batterie complètement morte.
Si c'est le démarreur, une bonne pince pour shunter le relais de démarreur et voir ce que cela donne.
- grizzli09
- Indispensable
Non le moteur ne toune pas.
Le démarreur se lance.
La batterie, j'y ai pensé, j'ai mis les pinces mais ça n'a rien fait...
Y a pas un plaisantin qui aurait mis le coupe contact sur OFF ?
- grizzli09
- Indispensable
Non...
J'ai vérifié...
J'ai vérifié...
Au point mort (IMPÉRATIF) tu shuntes avec un gros tournevis les 2 bornes du relai (contact mis bien sûr).
- grizzli09
- Indispensable
Bonsoir,
Je relance le sujet, j'ai n'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis la semaine dernière.
Je mets l'enregistrement de la moto lorsque je shunte...
https://we.tl/t-P3pRApwAoK
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 61 times
Tes fusibles sont bons?
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Pas d'essence ou pas d'allumage. Débranche un fil de bougie, et mets une bougie de secours pour voir s'il y a de l'allumage.grizzli09 a écrit : ↑18 déc. 2022, 21:46Bonsoir,
- grizzli09
- Indispensable
Bonsoir,
Je vous fais un retour.
J'ai dévissé la bougie (celle qui est accessible) du cylindre arrière, et j'ai lancé le démarrage. La bougie faisait bien des étincelles.
Ensuite j'ai débranché le tuyau qui va du robinet d'essence au cylindre arrière : l'essence ne coulait pas
( j'ai le plein)
Le filtre à essence ( tige Longue) à l'air propre....
Que se passe-t-il? Autre chose à regarder?
Celui qui va du robinet au cylindre arrière,c'est le tuyau de dépression du robinet d'essence
Voir la membrane du robinet d'essence ?
Modifié en dernier par Brunoma18 le 19 déc. 2022, 23:04, modifié 2 fois.
Robinet à dépression, faut aspirer dans ce tuyau pour ouvrir le robinet !
Une seringue fait le boulot.
- grizzli09
- Indispensable
Ok Titi.
Mission de demain.
Et si l'essence coule, vers où regarder ensuite?
Mission de demain.
Dans le robinet,il y a une membrane,ça vient peut-être de là
- grizzli09
- Indispensable
Je suis bon pour démonter le robinet demain...
Faut vider le réservoir avant
Normalement en position "PRI" ça doit couler.
- grizzli09
- Indispensable
Salut!
C'est quoi la position "PRI" normalement c'est on off et reserve
(Je vais faire avoir une crise cardiaque à titi
- Denis-71
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 7 times
hello, perso je mettrai de l'essence (pas trop heinn) dans le puit de bougie. si broouum c'est donc pas d'essence.
- grizzli09
- Indispensable
J'arrive pas à savoir si c'est un blague ou pas nn
Faudrait que je vérifie... Il me semblait qu'il y avait cette position...
- 1V2
- Bonjour/bonsoir
Salut.
La première chose à faire sur une brêle avec alim robinet à dépression avec ce genre de problème,
qu il s'agisse de mes T3 ou T@ passées et bien d'autres (Hornet , etc...), c'est de débrancher la dépression et sortie essence.
Ensuite , d'aspirer au niveau dépression.
L'essence doit couler.
Ensuite , 2 soluces, ça coule ou pas et on avise à la suite .
Pour la membrane, inutile de démonter ou vidanger le réservoir, on peut la changer sans se pourrir la vie.
Parfois le ressort à allonger un peu .
J'avais ce problème à Carentan lors de la 1 ère concentre T@palge
Jamais compris la raison de cette dépression débranchée
Mais j'ai commencé par ça avant de tout démonter , c'était une chance
Puis , c'est un V52°
- grizzli09
- Indispensable
en relisant mes messages, dans le sujet ci-dessous,
viewtopic.php?t=36726
morbach m'avait conseillé ça:
"-Etat de la membrane du robinet d'essence + de la durite souple qui en part et va au cyl AR, à voir de très près."
j'ai changé la durite, et elle a démarré au quart de tour...
Nickel
Si c'est confirmé peux tu ajouter la mention "résolu" au titre du topic ?
