bonjour,en vu de refaire mon train avant sur ma bourgeoise,je voudrais savoir si la fourche et la roue avant d'une 600 sont compatibles avec ma 650?
Comment rendre la fourche plus ferme car ça pompe pas mal sur ma vieille.j ai entendu parlé de cale: faut il les mettre sous le bouchon ? Quelle dimension ?
Merci pour votre aide.
Réhabilitation train avant bourgeoise
- Renaud42
Re: Réhabilitation train avant bourgeoise
Des cales sous les bouchons ça peut se justifier si tu es un poids lourd qui provoque un enfoncement excessif quand tu t'assieds sur la moto.
Sinon, ça ne durcit pas la fourche et tu vas seulement gommer moins bien les petites imperfections.
De toute façon si tu es un poids lourd ou si tu roules comme si tu avais une moto sportive ou si tu fais du TT hard, tu auras un bien meilleur résultat avec des ressorts plus durs.
Moi qui pèse 75kg j'ai trouvé que la Transalp 600 que j'ai eu avait des suspensions trop dures et sur mon Africa 650 j'ai fait le même constat et j'ai monté des ressorts moins durs à l'avant et à l'arrière pour le confort
Ca m'a donné l'autre avantage de baisser un peu la hauteur de selle et aussi une meilleure adhérence sur les imperfections de la route en virage.
Nos motos sont faites pour enrouler, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de freins et de chevaux.
Un gars en Ducati sportive n'arrivait pas à me suivre sur petite route avec mes suspensions confort.
Certes il ne faut pas abuser des transferts de charge dans les pif paf et les freinages mais qui attaque comme un damné sur nos motos?
As-tu vidé ta fourche pour vérifier la quantité d'huile que tu as et son état avant d'envisager de modifier quoi que ce soit?
- c2h
Perso j'ai mis un moment une huile plus visqueuse. Le résultat est là, avec une meilleure tenue de cap, mais moins de confort.
Bourgeoise 650 2001
- fredcbr
Je pèse 115 kg.je ne fais que de la ville mais je la trouve molle de partout.je voudrais l améliorer un peu a moindre frais.je vais déjà refaire complètement le freinage avant ( étriers,durites...).Renaud42 a écrit : ↑06 déc. 2022, 04:00Des cales sous les bouchons ça peut se justifier si tu es un poids lourd qui provoque un enfoncement excessif quand tu t'assieds sur la moto.
Je vais surement augmenter l indice d huile de fourche et je verrai ce que ça change.
- Renaud42
A zéro frais tu peux mettre une cale de 10mm en tube PVC sous les bouchons de fourche.
Au delà ça va être compliqué à les mettre en place.
A l'arrière tu augmentes la précontrainte.
Ca ne va pas durcir les suspensions mais le feeling sera peut-être meilleur.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 105 times
Je ne comprends pas l'idée de mettre une fourche de 600, a priori c'est pas mieux que les 650.
Déjà changer pour une huile neuve et bien ajustée de chaque côté et tester.
Peut être partir sur une huile un petit peu plus visqueuse que la recommandation Honda peut aider?
C'est le moins cher et le plus rapide à faire.
Ultérieurement si c'est pas encore ça il existe la fourche de RD, soit RD03 simple disque, et je crois que tu peux conserver la roue d'origine en 600 ou Africa 650 avec l'étrier d'africa et qu'il n'y a aucune adaptation aux niveau colonne de direction (il faut penser à bricoler une patte pour fixer la boite à fusibles de 600 sur les T d'africa) ou soit :
RD04/07 double disque mais à voir si tu peux conserver la roue avant de 650, Idem pour le système de freinage et les butées de guidon sont à limer un peu.
J'ai adapté la fourche de RD03 avec les deux T et son système de freinage sur ma 600 et des durites aviation et c'est parfait pour mon niveau.
Les cales ça augmente la précontrainte. Pourquoi pas pour retrouver une assiette correcte vu ton gabarit, mais en dynamique ça ne fera pas grand-chose... Enfin c'est mon idée et je n'ai pas beaucoup d'expérience ni de connaissance j'espère que de plus mécanos que moi pourront aider.
Un peu plus cher les ressorts progressifs, ça change bien le comportement, ça continue à filtrer les petites irrégularités et ça évite de trop plonger sur les gros freinages.
Il existe aussi les clapets de @stefter qui sont des adaptations pour nos motos de systèmes d'émulation de valves. Ça filtre très bien certaines irrégularités comme sur les pistes hors goudron.
L'apport est moins flagrant pour la route asphaltée.
- fredcbr
La fourche de 600 je l ai et je peux la faire sans immobiliser la moto, après c est un simple échange standard,je gagne mon tempsFlan a écrit : ↑06 déc. 2022, 23:20Je ne comprends pas l'idée de mettre une fourche de 600, a priori c'est pas mieux que les 650.
