bielettes transalp 1990
patvfr
- Bonjour/bonsoir
hello je raffraichi la transalp achetee recement .les axes du bras oscillant et des bielettes etait grippe j ai reussi a tt sortir sans degats je voudrait changer tt les roulements et buselures mais etant en belgique je n arrive pas a commander chez wemoto la belgique n apparait pas dans la liste des pays .j ai pourtant deja commander auparavant ..l un d entre vous a une solution ou une autre adresse pour les pieces a prix raisonnable .merci beaucoup .pat
- Been thanked : 244 times
Re: bielettes transalp 1990
Il y a https://www.pieces-honda-moto.com/ aussi, dont un des membres est sul fofo. Il est mieux placé que bike parts, d'autant que la livraison offerte en ce moment, et d'autres réductions en contactant directement @usinemotos ici.
Roulements et joints chez 123roulements.
Les entretoises sont souvent introuvables. Refabrication chez https://www.mdnspecial.com/
- Calou66
Sinon regarde la carte transalpage, il y a des membres près de Bédarieux où se trouve wemoto en France .
Tu peux peut être t’arranger pour que ce soit acheté direct au magasin et tu n'auras que l'expédition pour l'envoi chez toi dans le plat Pays
- Has thanked : 144 times
Tu es où en Belgique ? si pas loin de la frontière côté Lille, je peux t'aider.
patvfr
- Bonjour/bonsoir
Hello .je suis vers liege mais de la bellefamille a courcelle ...c deja plus pres ...
Bon vu les prix des carburants en ce moment ça vaut pas trop le coup, sauf si tu peux te rapprocher de Lille.
Pour les roulements de cages à aiguilles, 123roulements en France, si tu n'as pas les références, je peux te les donner. Mais j'ai déjà référencé plusieurs fois sur le forum.
patvfr
- Bonjour/bonsoir
Hello .helas tu a raison .par contre oui je veux bien bes references .j ai chercher (mal) sur le forum et oas trouver je le demandais si s etait les memes dans l oscillant et les bielettes ...merci d avance du coup de mains
pour le BO :
4 x 91071KS6004
https://www.123roulement.com/roulements-HK2016-2RS
cote à vérifier ! (perso je n'ai jamais remplacé)
7 x 91079KA3831
https://www.123roulement.com/roulements ... X22-8A-NTN
Il y a aussi les réf des joints spi sir le post de @Viking
références cages à aiguilles
patvfr
- Bonjour/bonsoir
Merci beaucoup .j ai commander hier soir .oour les spy j ai pris des s ?doubles levres .sa peut etre que mieux
De rien,
Attention aux joints spi double-lèvres il faut vérifier la hauteur (épaisseur).
patvfr
- Bonjour/bonsoir
Ha ok .sur le site .ils donnent lesmemes dimensions que les simple .mais je controle qd meme a la reception .( aujourdhui normalement
Franmeu70
J'ai eu au printemps sur mamie un blocage de la suspension arrière. Après démontage, j'ai trouvé une entretoise bloquée dans les roulements et une autre pas très belle. Après démontage à la presse, leur état ne m'incite pas à les réutiliser. Ne les trouvant sur aucun site, je vais les faire fabriquer par un copain industriel. Mais je ne connais pas le type d'acier à utiliser pour fabriquer ces entretoises. Est-ce qu'un forumeux "pointu" en mécanique aurait une idée ?
Quelqu'un avait parlé d'un gars qui les usinais, j'espère que le lien va arriver sur ce fil de discussion!Franmeu70 a écrit : ↑25 nov. 2022, 21:53Bonjour,
Ha voilà, merci TiTi. Mais j'ai vu que pour les Africas, pas pour la Transalp, ou j'ai mal regardé?
Merci Titi, je ne retrouvais plus le nom du site.Franmeu70 a écrit : ↑25 nov. 2022, 21:53Bonjour,
@Franmeu70 Ca risque de te couter plus cher que de commander le kit pour rd03 entretoises Prolink
J'ai un kit en stock, donne moi les dimensions des entretoises que tu dois changer, je te dirais si elles correspondent bien à celle de ce kit.
Sinon pour la matière utilisée : Les pièces sont fabriquées en acier 42CrMo4 de qualité. Traité thermiquement (nitruration gazeuse)
Franmeu70
Merci pour tes renseignements Marco.
Sur la T@, on a:
- en 16: 17,5*10*60
- en 17: 17,5*10*30
- en 18: 17,5*12*58
- en 20: 17,5*10*90
Sur la RD03, selon le fournisseur, on a:
- en 16: 17,5*12*61
- en 17: 17,5*10*30
- en 18: 17,5*10*60
- en 20: 17,5*10*91
Ca pourrait aller en enlevant 3 mm à la 16 RD03 pour la passer en 18 de la T@, la 18 RD03 passerait en 16 T@, et il faudrait enlever 1mm à la 20 RD03 pour qu'elle entre en 20 sur la T@. J'ai juste ?
Sur la T@, on a:
- en 16: 17,5*10*60
- en 17: 17,5*10*30
- en 18: 17,5*12*58
- en 20: 17,5*10*90
- en 16: 17,5*12*61
- en 17: 17,5*10*30
- en 18: 17,5*10*60
- en 20: 17,5*10*91
Oui tout à fait
je pense que ça vaut le coup
plutôt que tout faire tourner. Et tu as le bon matériau avec traitement
