Prépa transalp pour road trip en Algerie
Paquito59
Message par Paquito59 »
01 oct. 2022, 15:20
Paquito59 a écrit : ↑
01 oct. 2022, 11:02
30 sept. 2022, 20:48
Extracteur volant magnétique Transalp
le mien 4€12 HT
TH M22X50 pas de 150 ACIER 8.8 NOIR PF DIN 931
J'avais pris chez https://www.visseriefixations.fr/
En ce moment ils n'ont que du 60 en longueur https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-933.html
Ca peut se trouver dans toute autre bonne quincaillerie.
Faut prendre au moins du 8.8 en dureté.
On en trouve aussi en casse poids-lourd (vis de fixation de roue)
J’ai finalement réussi à commander celle a 150 de longueur
150 c'est le pas du filetage, pas la longueur :wink:
Il faut serrer bien fort (attention aux chaînes de distribution, il faut qu'elles soient bien tendues (sinon crac le petit pignon sur le vilebrequin). Et ensuite un coup de marteau sec. Des fois ça ne suffit pas, il faut la clé à chocs.
En général, on débloque les 3 gros serrages (les 2 vilo et l'embrayage) avant de tomber la distri.
Vis pour extraire le volant magnétique.jpg (149.56 Kio) Vu 1513 fois
Paquito59
01 oct. 2022, 19:50
La chaîne côté embrayage est déposée. Il me reste la chaîne côté alternateur. Le guide n’y est plus je l’ai déposé aussi
On verra à la réception de la vis comment ça se présente
Paquito59
En démontant ma soupape d’échappement cylindre avant j’ai vu que cet intrus de joint était en bout de lèvre, pas montée correctement j’ai juste tiré avec les doigts il est venu tout seul.
Possible que ça soit en retirant ma soupape ? Il a pourtant aucune trace d’usure au cas où je l’aurai accroché avec le ressort ou quoi bizarre ..
Avez vous déjà vu ce genre de chose ?
Paquito59
La deuxième était bien placé. Pourtant même opération de démontage
Sur le 1er il manque l'anneau noir en bas !
J'ai regardé aussi et je crois qu'il y ait ...
Je ne cois pas à que tu ais pu sortir le joint de queue de soupape simplement en enlevant les ressorts. C'est quand même assez dur en enlever, surtout quand le joint est vieux.
Paquito59
Ah bien vu j’avais pas fait attention à ce détail. Il aurait été monté sans l’anneau alors je pense.
Oui les autres je les ai sortie à la pince. Celui ci en retirant les ressorts il était comme sur la photo il est venu tout seul avec les doigts.
02 oct. 2022, 14:49
Y'a pas le ressort ?
Je ne le vois pas sur la photo, mais c'est dur à dire. Soit monté sans, ou alors il a cassé et il est parti dans un puits de lubrification...
Paquito59
Il y est mais je crois qu’une longueur a cassé. Il est beaucoup plus fin que l’autre et il a un tour en moins
D’où le fait qu’il serait sortie de la gorge
Paquito59
Je les ai retiré j’ai vérifié la longueur. Effectivement il a environ 4mm en moins
02 oct. 2022, 14:53
:ouioui Si tu peux regarder dans l'huile de vidange, mais c'est vraiment petit à repérer, et puis il est peut être cassé depuis longtemps, donc plusieurs vidanges...
Tu pas peut être résolu en partie la cause de ta conso excessive d'huile. :ouioui
Paquito59
Je ferai traîner mon aimant dans l’huile.
Oui peut être vu que mes segments ne semblaient pas si abîmer que ça. Mais ça n’explique pas la conso excessive d’huile au dessus de 6000tr/mn
30 sept. 2022, 23:28
«@stefter est ce que je devrais faire un déglaçage Doc ?
Salut si tu changes les segments oui,mais il faut prendre des pièce fine pas du 80 !
Il faut juste rayer légèrement la surface uniformément , avec un papier de carrosserie en 400 ça va très bien ....!
Paquito59
stefter a écrit : ↑
02 oct. 2022, 15:29
C’est note merci de ta réponse
Papier huilé.
Paquito59
02 oct. 2022, 17:18
Papier huilé.
Merci Titi
xav05
Message par xav05 »
pour ce déglaçage, vous voulez dire que ça se fait à la main ?!?
avec juste le papier fin humidifié :?:
y'a pas le besoin d'un "rodoir" ?
ou c'est que votre expérience vous permet de vous en passer...mais moi, jamais fait... :(
Paquito59
xav05 a écrit : ↑
03 oct. 2022, 21:18
Ça doit être plus efficace avec un rodoir et une visseuse. Mais ce qu’il veut dire je pense c’est qu’à la main c’est suffisant.
Si j’ai bien compris le but est de « griffé » volontairement le cylindre pour augmenter la rugosité qui va permettre une meilleure étanchéité entre les segments et la paroi du cylindre.
Mon cylindre n’ayant pas été réaléser, à la main ça devrait suffire, j’ai déjà une rugosité des parois existantes.
Le honoir ça me paraît au contraire compliqué à gérer, comment savoir exactement si t'as pas arraché trop de métal? Le risque de mal régler vitesse de rotation et durée est vite arrivé.
À la main et avec une lumière rasante c'est largement suffisant pour rattraper la surface d'un cylindre glacé.
Il s'agit juste de créer des micro rayures pour que l'huile puisse adhérer davantage le temps du rodage.
03 oct. 2022, 21:58
Le honoir ça me paraît au contraire compliqué à gérer, comment savoir exactement si t'as pas arraché trop de métal? Le risque de mal régler vitesse et durée est vite arrivé.
À la main et avec une lumière rasante c'est largement suffisant pour rattraper un cylindre glacé.
Il s'agit juste de créer dès micro rayures pour que l'huile puisse adhérer davantage le temps du rodage.
+1 :ouioui
xav05
Message par xav05 »
Merci des infos !
Un HONOIR alors.. :-D , pas un rodoir.. :wink:
xav05 a écrit : ↑
03 oct. 2022, 22:28
Merci des infos !
On a eu une discussion là-dessus récemment, et les deux se disent :ouioui
Paquito59
Il a clairement pas envie de sortir celui là !
J’ai serrer à la boulonneuse (j’me suis arrêter parce que le pignon derrière le volant tourne mais ça sort pas)
J’ai taper sur le vis aussi mais rien c’est encore collée
J'en ai eu un très récalcitrant, j'avais fabriqué un outil pour immobilser le volant magnétique.
Car si le villebrequin tourne dans ton cas (distribution démontée), tu risques de casser des dents sur le pignon de chaîne intégré au vilo :sniff
Mick13
Message par Mick13 »
Je tenterais chauffe et refroidissement au décapeur thermique ?
Paquito59
06 oct. 2022, 12:43
Le vilo est pas sensé tourner vu que je retire l’axe du piston.
C’est la grande roue juste derrière le volant qui tourne
Paquito59
Mick13 a écrit : ↑
06 oct. 2022, 13:02
Hum chauffe un aimant.. je sais pas
Paquito59
Bon bah clé à choc et marteau et c’est sortie
