Tu peux le voir en regardant comment ton guidon bouge (ou pas) par rapport au T supérieur quant tu es en butée et que tu forces.
Tu trouveras un sujet sur le forum pour ce problème et une solution pour le supprimer.
Effectivement il bouge. dans n’importe quel sens il y a du jeu.Flan a écrit : ↑25 sept. 2022, 09:20Ça peut être les silent block en caoutchouc qui sont HS : les pontets sont vissés dans le T supérieur mais ça passe dans un silent block censé amortir les vibrations... Quand tu tournes le guidon s'ils ont trop vécu ils s'écrasent, et seulement après l'effort est transmis à la fourche. Ça peut donner les impressions que tu décris.
Tu trouveras un sujet sur le forum pour ce problème et une solution pour le supprimer.![]()
J’avais trouvé un autre topic mais celui ci est mieux merci
Pas possible... Il y a une butée au milieu, 2 silents-blocs de chaque côté.
Mince ! Tant pis je vais me procurer des rondelles et faire le montage en rigide
Je crois qu’on voit mal sur la photo mais elle est poser sur un lève moto et pas sur les bastaing et la chandelle, cetais juste pour m’aider à la poser dessus et la mettre en sécu vu que j’étais solo et que le lève moto était trop haut
Bien je crois qu’avec le lève moto comme elle est là (porter par le cadre inférieur), je rajoute des chandelles et je mets en sécu pour pas que ça bascule d’avant en arrière et je pourrai sortir l’axe du bras oscillant je pense
Hum.. a voir.Flan a écrit : ↑26 sept. 2022, 21:34Oui en principe, mais quand tu vas sortir le moteur il faut pas que ça bascule ni que ça glisse de côté.
Protège le cadre pour pas qu'il s'abîme.
Une méthode c'est de coucher la moto sur le côté, défaire toutes les fixations et relever le cadre.
Ça aide quand les cache culbuteurs sont déposés.![]()
J’vais devoir me débrouiller seul donc je vais essayer avec le cadre à terreSamdeNeuch a écrit : ↑26 sept. 2022, 22:46Par la gauche !
Faisable aussi à deux avec un cric de voiture sous le moteur pour le maintenir, et enlever les 3 fixations
C’est pas avec mes 60kg que je vais faire grand chose
