[HS] Figurine JBT vs le chat ... et c'est le choc! (réparé)
Been thanked : 70 times
Suite à un dramatique accident de la route (Le chat a traversé juste devant le Dominator), le pilote a perdu la tête. :ahhhhh
J'ai testé la colle super glue cyanocrylate mais ça prend pas...
Titi me conseille de préparer l'encollage an perçant deux trous de chaque coté et de mettre une petite broche pour solidifier (la surface est très fine en effet).
Bruno me propose aussi de tester la colle à maquette.
Peut être que certains pourront me donner des idées en supplément avant de me lancer. :peur
D'ailleurs vous savez quel type de résine est utilisée pour les figurines ?
Il est évident que le chat est déjà en train de sécher dans le fumoir...
Been thanked : 19 times
Re: [HS] Figurine JBT vs le chat ... et c'est le choc!
deux trous et un morceau de cure-dents, ou un clou fin
ZeDab a écrit :
25 sept. 2022, 12:55
C'est ce que @TiTi suggère (voir plus haut). J'aimerai juste sceller avec un point de colle si possible.
Merci pour votre avis Vostre Esminence (désolé pour la perte tragique outre Manche)... :bisou
Pistolet à colle (à chaud donc). Faut juste être rapide.
TiTi a écrit :
25 sept. 2022, 14:25
J'y pensais aussi !
Tanxane
Message par Tanxane »
Je tenterais une colle PU
Sinon une Epoxy bi composant
et puis une minerve pendant quelques temps avant la rééducation.
jobric
Message par jobric »
trompe toi pas FLAN colle bien la tête du bonhomme pas celle du chat !!!!!!
Si elle est en résine, il faudrait un bi composant.
fano
Message par fano »
pistolet à colle itou
bouc-roux
Message par bouc-roux »
Remplace la tête du bonhomme par la tête du chat...
Ne te prends pas pour Hercule
C'est quelqu'un qui t'encule
Forwam - Mika
Has thanked : 12 times
Message par Forwam - Mika »
j'ai plus ou moins le même problème de tête :pasfou :warf :warf
vin diou, c'est une hécatombe :D
Dam Max
Message par Dam Max »
Hello, tu chauffe 1 trombone que tu insère dans chaque partie cassé et tu joint avec une fine couche de silicone blanc
ni vu ni connu .. 123 j'tembrouille !
:signe à toutes et tous
C'est délicat car autant tu peux chauffer pour enfoncer dans une des deux moitiés autant pour la seconde il faut trouver une autre solution : je ne vois que le perçage.
Mastique polyuréthane genre sikaflex...
tout simple , beaucoup trop facile , sans embarras , résultats garantis , et surtout hyper réactif
suffit tout simplement de faire une déclaration à ton assurance multirisque habitation ,
ce sont de vrais magiciens en tout domaines
Been thanked : 28 times
Perso j'avais réparé un téton de casque de audio qui s'était cassé en perçant les deux parties avec une mini-meche à la dremel, puis insertion d'un bout de patte de composant électronique (fil de fer un peu rigide mais fin) avec de la super glue => ça tient depuis des années !
On va tenter ça, le temps de trouver une mèche et surtout une colle ou résine qui tient, comme dit plus haut ce n'est pas le cas de la super glue.
On a ressorti le pistolet à colle chaude.
Fagus : ça ne fonctionne pas c'est un accident de la route et le chat n'est pas assuré ni solvable.
nicow
Localisation : Saint Laurent de la Salanque (66) ,Transalp 600 de 1991
Message par nicow »
Sinon, vos figurines elles sont parfaites pour des déco d’Halloween.... au pire! :mrgreen:
riding is good for you!!!
27 sept. 2022, 09:23
... le chat n'est pas assuré ni solvable.
dissolvable non plus ?
fallait surtout pas détailler ces circonstances " accident route" lors de ta déclaration,
à savoir aussi que le gouvernement a instauré un fond de garantie afin de solder les tiers insolvables,
avec un bon avocat,
et la franchise minimale de 270 eur,
je pense que tu peux envisager sereinement la restauration de la figurine
Has thanked : 97 times
Been thanked : 55 times
mon bon @Flan , il va falloir acheté une 4,5 et tu te bloques un week end à la chasse aux greffiés.
Dès qu'ils approchent une zone interdite, paf ! un plomb à raz des poustaches :lol: Si ils insistent Paf ! un plomb dans le gras de la patte arrière :mrgreen:
Les animaux, c'est juste une histoire d'éducation :lol: :lol:
Sinon, accessoirement..
Pour le collage de la Dominator, c'est compliqué, le cou est de très petite surface avec, une fois en place, un énorme porte à faux qui fait bras de levier.
Mettre une ame dedans au coeur du cou risque d'etre compliquée vu le peu de camelotte, faudra être fin avec la dremel.
Pour l'Africa, peut-etre plus aisée de recoller, je tenterais la colle néoprène.
Sinon, déclarer à l'assurance qu'il était posé sur une moto et que la grêle.... ?
Pour l'Africa c'est pas forcement mieux le porte à faux.
Pour le Dominator il y a un point de supplémentaire à l'arrière avec le cax de la SDS.
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Message par sloy81 »
J'ai eu le même problème ik y a quelques années. cure-dent + résine époxy bi-composant et depuis c'est nickel !!! !
Toujours pas réparée, mais elle entre les mains d'une étudiante en restauration (artistique hein...) , fille d'un mien ami. Probablement qui se spécialisera dans la resto des œuvres en matière synthétique, ça lui fait donc un cas d'école...
Pour l'aider, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, saurez vous ?
25 sept. 2022, 12:45
C'est réparé! Et repeint! Le Dominator et le couple ont voyagé jusqu'à une école de restauration d'œuvres d'art à Bruxelles, rien que ça... et juste pour une figurine JBT, elle est douée notre étudiante! :ouioui
C'était des travaux pratiques pour elle car elle va se spécialiser dans la restauration d'œuvres contemporaines dont certaines sculptures, installations, qui sont faites de polymères et qui peuvent se dégrader vite avec le temps.
Re: [HS] Figurine JBT vs le chat ... et c'est le choc! (réparé)
Chouette réparation
jobric
ils ont l'air heureux sur leurs machine ! gaffe au chat sur la route ! bravo a cette jeune fille pour son travail
Merci pour elle.
J'avais aussi oublié de dire qu'il a fallu réparer le nez du pilote qui s'est cassé après coup, sans doute déjà fragilisé.
