Bientôt en panne ? (Relai démarreur)
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
La moto a les mêmes symptômes que lors d'une panne définitive qui m'était arrivé il y a 3/4 ans.
Après avoir rouler pendant plusieurs kms , j'arrête le moteur et quand je veux repartir, j'appuie sur le démarreur, et aucune réponse, comme si je n'avais pas mis le contact.
C'était le relais de démarreur qui était HS.
Cela vient de me le faire 2 ou 3 fois.
En insistant ça remarche.
J'ai donc pris les devants et j'ai commandé chez Wemoto un relais de démarreur, j'espère que c'est bien cette panne....??
Je le mettrai dans une sacoche avec les outils qui vont bien et si je reste en rade je pourrai le changer, c'est simple à faire.
Duster et .....??
Duster et .....??
Mick13
- Habitué...
Re: Bientôt en panne ? (Relai démarreur)
Ca peut aussi être les charbons de démarreur. Il suffit d’écouter si tu entends “cliquer” le relais, ou pas. S’il clique, démarreur.
S’il clique pas une pince pour mettre en contact les deux BTR devrait faire tourner le démarreur
“Due to budget constraints, the light at the end of the tunnel has been temporarily shut off. Please find your way in the dark.”
- Tenno
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 4 times
Ça peut aussi être une cosse de batterie qui se serait desserrée avec le temps.
- claude19
- roi de la soupape
C'est la première des choses que j'ai vérifié.
Duster et .....??
Duster et .....??
- claude19
- roi de la soupape
Clic , je ne sais pas... la prochaine fois je ferai attention.
Pour le contact avec les 2 BTR , je n'aurai pas oser.... merci pour le tuyau
Duster et .....??
Duster et .....??
- dudu.13
- Grand Pignon
bonjour
c'est rarement le relais qui est en cause ,
mais surtout ses fiches femelles sous le cache rouge
elles chauffent , se desserent , charbonnent
et il est impossible de les resserrer en place , faut les sortir ,
et c'est pas facile car souvent le plastique est fondu
sinon voici une modif
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewto ... 88#p179254
- claude19
- roi de la soupape
Merci dudu je vais vérifier ça
Duster et .....??
Duster et .....??
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 34 times
Sur le XTE, j'ai eu cela mais c'était serré... et oxydé. C'est l'oxyde qui faisait défaut !
- claude19
- roi de la soupape
OK je vais vérifier tous ces points
Duster et .....??
Duster et .....??
