Bruit soupapes à "tiéde"...
jix
- Bonjour/bonsoir
- Département : 07 Ardèche
J’ai un petit souci avec mon NTV de 89 totalisant 92500 kms.
Depuis bientôt deux mois et 2000 kms , la moto émet un cliquetis régulier du genre trop de jeux aux soupapes .Le bruit est apparu du jour au lendemain et se manifeste bizarrement uniquement moteur tiède …
Dés que le bruit est apparu, j’ai contrôlé les jeux aux soupapes (qui n’avaient pas bougés depuis le dernier réglage effectué 8000 kms plus tôt ) et ai relevé le niveau d’usure des tendeurs qui se trouvent être de 4 +- 2 dixième de mm (le même niveau d’usure que j’avais relevé à l’achat de la bécane deux ans plus tôt alors quelle avait 57000 kms).
Je précise que je fait la vidange tout les 6000 kms avec une huile de qualité (ipone roadtwin 15w50) quelle démarre au quart de tour et tourne comme une horloge.
Jai immédiatement pensé aux chaines de distribution (vue le kilométrage ce serait normal ), mais vu les témoins d’usure des tendeurs je reste dubitatif …
Une idée ?
Une idée ?
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: Bruit soupapes à "tiéde"...
Salut
Si elle tourne comme une horloge, c'est sans doute seulement les jeux de fonctionnement qui augmentent avec le kilométrage, faut pas trop t'inquiéter.
- Morbach
... te laisse sur ta faim plutôt nan ?
En français c'est mieux
En plus il a pas tort VM, tu as fait les vérifs nécessaires > RAS donc pas d'inquiétude.
Perso je militerai plus pour un zembrèke(*) quelconque qui vibre quelque part, m'est arrivé de suspecter du bruit dans le haut moteur et c'était un coup une bobine un coup le klaxon ou chaipu quoi qui vibrait.
Pour l'exemple on a eu des gars qui ont pratiquement dépouillé tout l'avant de leur meule à cause de claquements dont ils auraient juré qu'il venait de l'avant (jeu colonne/fourche/freins) et que c'était sûrement grave.
Bein ça venait de la .... selle, l'espèce de ventouse à l'avant d'icelle qui .... ventousait sur le réservoir et se décollait > CLOC.
* zembrèke: genre de bidule/machin/truc/chose pète couille qui fait du bruit qui agace.
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
Est-ce que ça fait du bruit quand tu débraye?
J'ai la noix ou les ressorts ou la cloche qui font tic tic tic et quand je serre le levier d'embrayage ça disparait
- Morbach
Ah oui c'est exact.
On y pense rarement à ce gag là
jix
- Bonjour/bonsoir
Le bruit ne viens pas de la cloche d'embrayage ,je vais jeter un œil aux bougies...
- Renaud42
Ausculte le moteur avec un tournevis à manche en bois pour savoir d'où vient le bruit.
- Yarglll
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 9 times
Dans le genre, sur ma RD04, j'avais un bruit inexpliqué à partir d'une certaine vitesse. C'était en fait une vis de ma visière de casque qui s'était désserrée... Il m'a pourtant fallu du temps pour détecter d'où ça venait :-/
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
jix
- Bonjour/bonsoir
Pour info la chaine de distribution va de haut en bas ou de bas en haut (pour les ténor du stéthoscope en bois).Le mec charlie mes couilles qui me parle de la vis de sa visière (....) et l'autre cafard qui se permet de me faire une leçon de français en m'expliquant que mon probleme viendrait "d'une bobine ou le klaxon ou chaipu quoi qui vibrait"
On est ou la ?J’ai un petit souci avec mon NTV de 89 totalisant 92500 kms.
Une idée ?
Une idée ?
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
@TiTi , je déverrouille momentanément car ce message me mets un peu à vif, c'est tout que je déteste " l'intolérance !"
@jix Tes propos insultants n'ont rien à faire sur le forum Bernard ! d'autant que certains passent du temps perso sans compter pour aider les autres... des gens avec de vraies valeurs quoi !
Les réponses ne te conviennent pas, c'est un fait ! mais personne ne possède une boule de cristal pour répondre à ta problématique de " bruit moteur mi tiède"...
Alors j'espère que tu vas redescendre d'un cran, t'excuser sans pour autant attendre que les insultés acceptent tes excuses, ce sera à leur bon vouloir.
J'espère vivement que tu sauras te remettre en cause, n'oublies pas que c'est une qualité.
Pour conclure Bernard, je re verrouille, tu as la possibilité de te rapprocher des 2 membres via MP pour ton méa culpa si tu en es capable........
Le petit mot du webmestre ( Flan ) : Effectivement on ne peut reagir autrement que comme les modérateurs @TiTi et @dgero le font.
C'est quoi ces insultes alors que les suggestions sont constructives et la discussion posée ?
Il faudra qu'on règle ce problème: On attend ton retour sinon on reviendra vers toi.
- Rolibulle
Je déverrouillle à mon tour, juste pour dire aux copains que voila exactement le genre de topic et de mec qui m'ont fatigué et donné envie de lever le pied ! ...
Dommage qu'il prenne si mal les suggestions le Nanard, je lui aurais peut-être parlé de cliquetis et d'avance à l'allumage
(cf ce topic : viewtopic.php?p=711168#p711168 ) ...
mais là j'ose pas, pas envie de me faire insulter
Je revérrouille
Je revérrouille
